Alt 10.06.2012, 16:17   #1
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Standard MK4 DVD Auswurf ohne Fahrzeug
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit die Navigations DVD ohne den Anschluss des Navirechners am Fahrzeug auszuwerfen?
Ich habe schon probiert den Navigationsrechner an den Pins 1 und 10 (Stecker X1313) mit Strom zu versorgen, was keine Reaktion erzeugt. Auch die zusätzliche Versorgung des Pins 3 am Stecker X1312 (Klemme R) erzeugt keine Reaktion vom Navirechner.
Benötigt der Navirechner noch einen weiteren Anschluss, z. B. I-Bus?
Vielen Dank und Grüße!
P. S. Der Rechner hat bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert.
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2012, 16:50   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Es gibt noch einen weiteren MK4-Fred der noch nicht so alt ist und dort siehst du rechts oben (Foto) am Schacht eine kleine Schraube. Diese hällt den "Lademotor" und damit kannst du die CD/DVD auswerfen lassen, indem du das Zahnradl dort im Uhrzeigersinn drehst. Bitte so lange drehen, bis die CD/DVD komplett heraus springt und nicht selbst raus ziehen.
Drehst du zu wenig, schnappt der Schacht ohne CD/DVD zurück und du bekommst den Schacht nicht mehr zum laufen.
Alt 10.06.2012, 17:51   #3
210kW
ehemals "habib"
Hallo!
Vielen Dank für die Antwort.
Dies würde es jedoch erforderlich machen das Gehäuse zu öffnen. Ich möchte jedoch das Siegel nicht zerstören.
Vielen Dank.
Alt 11.06.2012, 11:51   #4
rubin
Dann bleibt nur der Fehler zu suchen, warum es keinen Saft am Stecker bekommt. Wenn es nur daran liegen würde...
Alt 11.06.2012, 17:14   #5
210kW
ehemals "habib"
Hallo!
Das heißt also der Rechner sollte sich anschalten wenn ich die entsprechenden Pins mit Spannung versorge?
Reicht Plus und Minus, oder muss noch zwingend die Klemme R belegt werden?
Dank und Grüße!
P. S. Was soll das heißen: "Wenn es nur daran liegen würde..."
Alt 11.06.2012, 17:16   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also es müsste reichen plus und minus anzuschliessen und dann sofort öfters die auswurftaste drücken... das geht am schnellsten um die DVD raus zu bringen
Fahrzeug abmelden ohne Fahrzeugbrief (2 Parteien) Doug1952 Autos allgemein 9 10.12.2010 14:28
Mk4 / Dvd ??? AM-CROW1 BMW 7er, Modell E38 2 14.01.2005 09:34
Navigations CD Auswurf tacobavaria BMW 7er, Modell E38 5 06.03.2004 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
