Alt 18.08.2013, 19:59   #1
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Standard Elektrische Rückbank ausbauen
wie bekomme ich die Rückbank raus? Unterteil ist klar. In der Suchfunktion habe ich nichts gefunden.
Ich will das Funkuhr Modul tauschen und deshalb muss die Bank raus.
Dank für eure Hilfe.
Michael
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2013, 21:43   #2
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
An der Unterkante der Rücklehne sind zur Mittelarmlehne hin 2 Schrauben - beide raus. Jeweils aussen, quer zur Fahrtrichtung an der Unterkante 1 Schraube - raus, ggf. vorher Gurtschloss abschrauben, je nach dem, was für Werkzeug zur Verfügung steht. Kopfstützen mit Ruck nach oben raus. Lehnenseitenteile nach vorn von den Schrauben im Bereich Mittelarmlehne fädeln und nach oben aushängen. Sie hängen in jeweils 2 Laschen, von oben aufgesteckt. Mittelarmlehne geht, wenn ich mich recht entsinne genau so raus. Dann an der Hutalage vorne die Plastikstifte rausziehen und die Spreizmuttern ebenfalls. Vom Kofferaum aus von unten je rechts und links eine Schraube lösen, zusätzlich mittig eine.
Nach heraushebeln der C-Säulenleuchten findest Du dort je 2 Schrauben - raus. Dann kannst Du die C-Säulenverkleidung lösen.
Und schon kannst Du die Hutablage nach vorne oben rausziehen und kommst an die Uhr. Falls Du nen Heckrollo hast, halb so schlimm, dann die Hutablage eben schräg nach vorne/Beifahrer fädeln so weit das Kabel reicht. Das muss dafür nicht ab.
Also alles ganz einfach Ernsthaft: Sollte (alleine) in 15 bis 20 Minuten erledigt sein.
Edit: Hupps, elektrische Rückbank...ggf. div Steckerverbindungen nicht vergessen Oder ist die mit den feststehenden Seitenteilen ganz anders befestigt als die normale
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Elektrische Rückbank nachrüsten-in den iL! Gaser BMW 7er, Modell E32 10 24.04.2013 07:23
E32-Teile: Elektrische Leder Rückbank BMW750Idriver Biete... 0 20.12.2011 19:48
Innenraum: Elektrische Rückbank nachrüsten e32M30B30 BMW 7er, Modell E32 2 07.06.2010 05:41
E38-Teile: 5 tlg. elektrische Rückbank Igor Biete... 1 28.02.2010 00:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
