Alt 17.06.2012, 18:38   #1
NanoE38
Fahrzeug: E38-730iL (2.95)
Standard Türen gehen nicht mehr auf und die Fenster nicht mehr hoch
ich habe einen BMW 730i e38 BJ 1995. Ich habe heute nach Strom gesucht, der auch im Ruhestand zieht. Es wurde auch was gefunden, das Kabel wurde abgeklemmt (Kabel vom Verstärker). Doch nun habe ich das Problem, das die Türen nicht mehr auf gehen (die Fahrertür konnte ich mit dem Schlüßel öffnen) und hinten die Fenster unten sind und diese auch nicht mehr hoch gehen. Einen Reset habe ich auch schon gemacht. Kann mir bitte eventl. jemand helfen?
NanoE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2012, 18:45   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
mach das kabel doch mal wieder ran und probier es dann?
Alt 17.06.2012, 18:59   #3
NanoE38
Das haben wir bereits getan, hat jedoch leider nichts gebracht.
Jetzt kommt noch hinzu, das ich meinen Schalthebel auf P stehen habe um zu starten, aber das kann Auto nicht starten, da bei der Ganganzeige (Tacho) das D steht.
Alt 17.06.2012, 19:16   #4
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Lade die Batterie vollständig auf, sonst bringt auch ein Reset nix, wenn er gleich wieder Unterspannung bekommt.
Ich hatte ähnliche Symptome bei meinem 95er Fuffi, da ging das Schiebedach nicht mehr zu. Nach dem Batteriereset ein paar MInuten gewartet, dann hat alles wieder gefunzt. Unterspannung mögen die Buden alle nicht
Du solltest ja noch das alte Getriebe (ohne Steptronik) drin haben. Wenn Du jetzt von P auf D schaltest sollte im Kombi theoretisch eine der Einzelfahrstufen angezeigt werden. Dann muss die Mechanik unterm Auto am Getriebe nachjustiert werden.
Alt 17.06.2012, 23:09   #5
NanoE38
Danke erstmal für die Antworten. Die Batterie hängt am Ladegerät und morgen werde ich es mal ausprobieren. Die Scheiben habe ich durch eine Überbrückung mit einer Starterbatterie und einem Kabel an dem Motor der Scheiben GsD hochbekommen. Aber das das Cockpit einen anderen Gang anzeigt, als der der drin ist wundert mich schon.
Alt 21.06.2012, 09:16   #6
NanoE38
das Auto fährt wieder. Ich habe die Batterie aufgeladen und eine defekte Sicherung ausgetauscht.
Jedoch habe ich immer noch das Problem mit der ZV. Sie funktioniert nicht. Wo könnte ich das Relais für die ZV finden. Es lässt sich nur die Fahrertür mit dem Schlüssel aufschließen.
Alt 21.06.2012, 11:15   #7
Bmwkrank
Freude am Basteln
Versuch mal den Schlüssel zu initialisieren
Alt 22.06.2012, 11:54   #8
NanoE38
Und wie initialisiere ich meinen Schlüssel?
Alt 22.06.2012, 18:23   #9
schmiedie1
Fahrzeug: e38 728i bj 98 und nissan 200sx
bei mir war fast das selbe als es draußen sehr heiß wurde
es was die fahrertüre die nicht mehr auf noch zu sperrte
fensterheber auf der fahrerseite ging auch nocht mehr außer das auto stand im schatten
also baute ich den schalter aus ab ins gefrierfach für 10 min und er ging wieder
fehler:der fensterheberschalter fahrertüre
gebrauchten eingebaut alles super
schmiedie1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2012, 21:26   #10
NanoE38
Der Schlüssel ging nicht zu initialisieren. Bei mir geht alles an der Fahrertür, Beifahrertür läßt nur die Scheibe sich bewegen, ansonsten gehen alle anderen 3 Türen nicht auf und hinten gehen auch keine Scheiben zu bewegen.
Türen gehen nicht mehr auf!! hilfe hooder BMW 7er, Modell E38 13 14.12.2010 16:26
Elektrik: Fenster gehen allen nicht mehr hoch ? Bmwheizer BMW 7er, Modell E32 22 12.06.2009 22:31
Elektrik: Zentralverriegelung öffnet die Hinteren Türen, Tankdeckel und Kofferraum nicht mehr niwi BMW 7er, Modell E38 3 27.12.2008 20:24
Elektrik: Meine Fenster gehen nicht hoch Basti96 BMW 7er, Modell E32 6 12.10.2007 22:43
Elektrik: Türen gehen nicht mehr auf! Picasso274 BMW 7er, Modell E38 3 12.08.2007 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
