Alt 20.06.2012, 22:32   #1
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Standard Zwischenfazit nach 40Tkm
Heute bin ich 40Tkm gefahren seit ich den 7er gekauft habe.
Defekte: Nix
Ölverbrauch: Nix
Stehengeblieben: NIX
Verschleiß: Kugeldingens und Handbremse wegen Tüv, Batterie 9 Jahre auch getauscht.
96er-728er, also der mit dem halben Motor (komisch nur, das die Buckelwahle ihn jetzt auch wieder haben )
Denke, da er täglich im Gebrauch ist, haben die Leute mit so vielen Mängel, einfach nur Standschäden.
Gruß Andreas, der sich jeden Tag auf "IHN" freut.
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2012, 06:08   #2
scandic
Goodbye Deutschland!
Benutzerbild von scandic
Fahrzeug: E38-728i (09/95) M52B28
Na das ist doch mal ein positives Fazit. Liest man in einem Forum, indem es ueberwiegend um technische Probleme gibt, leider selten.
Herzlichen Glueckwunsch, dann hoffen wir mal, dass das bei uns beiden so bleibt.
Viele Gruesse
/Flo
(Der auch den halben Motor hat aber dafuer seeeehr zufrieden mit seinem 7er ist... )
Mfg Florian
scandic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2012, 21:04   #3
Klinki
Fahrzeug: E38-728i (11.95) seit 17 Jahren bei mir
Standard Bei mir sieht es genauso aus
Habe meinen auch mit nem "halben Motor" jetzt im August 4 Jahre.
Außer Inspektionen, und ich schätze so 8 bis 10 Liter Wachs (kein Unterbodenschutz). Ohne ausfälle oder besonderheiten. Der "Kleine" darf noch bleiben
Klinki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2012, 03:53   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Fazit nach 9.000km
Ausfälle: jede menge
Kaputt: immer was
Stehengeblieben: öfters
Wird aber auch täglich bewegt
Er darf trotzdem bleiben
Alt 22.06.2012, 06:53   #5
68charger
Benutzerbild von 68charger
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
Seit 1,5 Jahren im Besitz und bin 35tkm gefahren...
Mit meinem 96' 7.28 bin ich nur einmal stehengeblieben wegen Lichtmaschiene.
aber wir sind nicht vom Slepper transportiert worden sonder haben einfach eine andere Batterie eingebaut bir zu Werkstadt.
Das er Öl oder Wasser verbraucht habe ich auch nicht feststellen können.Ja eine Rakete wie die Brüder ist er nicht aber reicht völlig aus wenn mann im höheren Drechzahl bereich fährt.
Ansonsten keine grossen Probleme aber immer mal gleichnigkeiten die aber auch mal nerfen
Meine Freunde sagen verkauft die Kisste und kauf dier was neues aber die wissen nicht wie es ist einen 7er zu besitzen und fahren zu können.
Grüsse
68charger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2012, 11:58   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von kawawu Beitrag anzeigen
... (komisch nur, das die Buckelwahle ihn jetzt auch wieder haben ) ...
Tja, wer die Wahl hat, hat die Qual.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1712327-post47.html und seither:
Pixelfehler, Telephon fehlerhaft (Sicherung gezogen), Manschette Leerlaufventil, Handbremsbacken, Getriebe- und Differenzialgetriebeölwechsel, Scheinwerferdüse (geplatzt nach Frost), Scheibenwischerrelais, Federbruch hi li, Druckleitung Servolenkung undicht (Druck- und Saugleitung ausgetauscht), Auspuffkrümmer Riß (neue Krümmerdichtung (teuer) half nicht), beide Schwellerblenden (innere Führungsschiene für die Haltelaschen durchgehend gebrochen), Kofferraumdeckel durchgerostet (nach der dritten Lackreparatur), Bremsleitungen verrostet, Bremsscheiben u. Beläge hi, beide Keilrippenriemen nach 79 000 km ausgetauscht, Führungslenker hi (nach defekt), Tank durchgerostet, ...
Tausend und eine Nacht.
Geändert von amnat (22.06.2012 um 20:46 Uhr). Grund: Egänzungen
Alt 22.06.2012, 19:08   #7
kawawu
V2-Fahrer
Das tut mir ja leid für dich, aber ich habe wirklich nichts.
Er muß fast jeden Tag ran und läuft.
Das mit dem Rost und ich sage mal Gummifraß bei dir, kann aber auch einfach an deiner Wohngegend oder woher er herkommt liegen.
Salzstreu im Winter.
Hier in der Rheinebene wird fast garnicht gestreut, gibt auch wenig Schnee, denke in deiner Heimat ist es da anders.
Einen E38 aus dem Schwäbischen würde ich, nur als Beispiel, nicht kaufen.
Gruß Andreas, der aber allen ein unbeschwertes........Fahren wünscht.
Geändert von McTube (22.06.2012 um 19:41 Uhr). Grund: Überflüssiges Folgezitat gelöscht
Alt 23.06.2012, 08:11   #8
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
(nicht nur) mir ist auch schon aufgefallen, dass in Bayern deutlich mehr Fahrzeuge mit sichtbaren Rostschäden unterwegs sind als anderswo, unabhängig von Marke und Modell, und das auch bei noch nicht so alten Modellen. Besonders auffällig: Rost am Heck. Das kann ich mir auch nur mit exzessivem Salzeinsatz auch bei Temperaturen über null erklären, wenn die Salzlauge im Sog hinter dem Fahrzeug hochgesogen wird. Da möchte ich nicht wissen, wie es von unten aussieht...
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2012, 13:02   #9
chromeliner
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E38-728iA (04.98); ehemals E32-735i (11.91), E39 540iA (05.99)
Defekte: Nix
Ölverbrauch: Nix
Erstmal Glückwunsch zu Deinem guten Auto.
Das bestätigt meine Erfahrungen, dass die 28er im Alter wesentlich standfester sind als die V8 und V12, die leider aufgrund ihrer Komplexheit sehr störanfällig sind.
Geändert von Jeff Jaas (24.06.2012 um 15:32 Uhr). Grund: Unnötiges Vollzitat gekürzt!
chromeliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2012, 14:39   #10
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Freut Euch mal nicht zu früh, ich hab jetzt auch schon 11.000 km ohne Reparaturen hinter mir ......und das mit einem V12
Zwischenbilanz nach 40tkm esau BMW 7er, Modell F01/F02 7 19.05.2012 19:59
Elektrik: Thermometer geht ca. 20 Grad nach unten, nach Einschalten der Nebelscheinwerfer. jc1003 BMW 7er, Modell E32 5 08.10.2010 21:55
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 13:01
Elektrik: Löst sich die Elektrik des 7ers nach und nach auf? surfer77 BMW 7er, Modell E38 4 26.04.2005 19:11
750i ATM 40tkm gesamt-km: 142000?!? Nockenwelle BMW 7er, Modell E32 3 08.09.2003 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
