Alt 30.06.2012, 08:07   #1
Splaan
Benutzerbild von Splaan
Fahrzeug: E38-735i (12.99)
Standard Nach Wassereinbruch spinnt die Elektrik
Hallo zusammen
Nachdem ich heute um 6 Uhr zum dritten mal in der Nacht von meinen 7er geweckt wurde weil die Alarmanlage spinnt ist mir aufgefallen das die Bremslichter dauerhaft an waren.Nach dem ich den Schlüssel auf Stellung 1 mache ist sind sie wieder aus. Sobald der Schlüssel wieder raus ist gehen sie wieder an.
Auch beim abschließen geht die Innenraumbeleuchtung nicht immer aus.
Ausserdem sieht der Bildschirm anders aus, hört sich nun komsich an aber es sieht irgendwie alles älter aus.
Auf dem Telefon steht nur noch Baterie?.
Habe dann gesehen das links im Kofferraum unter dem Cd Wechsler usw. Wasser steht.
Alles wieder Trocken gemacht Bremslicht raus gesäubert , Dichtung gefettet und wieder eingebaut.
Das Problem besteht aber weiterhin.
Habe die Batterie nun erstmal abgeklemmt.
Splaan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2012, 08:11   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
gut so. Batterie abgeklemmt lassen. am besten rein in die garage und mal richtig aufheizen/ trockenen lassen. Hast bestimmt wasser im stecker von den rückleuchten. Oder irgendwo anders. Alles penibel auseinander nehmen und trocken. Vor allem nachsehen warum da wasser rein kommt und die stelle sofort beheben
Alt 30.06.2012, 08:17   #3
Splaan
Das Wasser ist durch die Rückleuchte gekommen. Die Dichtung war nicht Richtig verbaut
Werde gleich mal damit anfangen alles auseinander zu nehmen viel Hoffnung habe ich dabei jedoch nicht
Alt 30.06.2012, 08:49   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
ich schon. Sofern du dir nicht schon irgendwas durchgehauen hast. Dann versuche eine neue dichtung bekommen. ggf. eine neue rückleuchte.
Alt 30.06.2012, 09:09   #5
Splaan
So nun ist erstmal alles raus und alle Stecker liegen frei.
Ergebnis so gut wie alle Stecker sind nass und einige davon fangen schon an zu gammeln.
Sogar oben auf dem Navi war Wasser wie kommt das da hin
Cd Wechsler war das einzige was trocken war.
Denke mal das Wasser auch durch die Lüftungsschlitze reinkam.
Habe nun einen Propfen dort entdeckt, könnte man diesen nicht einfach rausnehmen falls Wasser eindringt, dass dieses gleich wieder ablaufen kann oder würde dort dann auch feuchtigkeit durchkommen??
Werde nun alles trocknen, isolieren und danach bericht erstatten
Alt 30.06.2012, 09:26   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Oben drauf nass ist es bestimmt durch Kondenswasser geworden das dann von Oben runtertropft.
Den Pfropfen würd ich lieber nicht rausnehmen, denn normalerweise kommt ja kein Wasser da rein. Lieber die undichte Stelle beseitigen.
Alt 30.06.2012, 10:37   #7
Splaan
So Telefon will wieder und Monitor sieht auch wieder gut aus .
Motor sprang ohne Starthilfe an obwohl ich zwei stunden vorher es versucht hatte und es nur zweimal klackte. Gibs da irgendwie ne Sicherung das es nicht wollte?
Bremslicht bleibt noch aus. Ob das mit der Alarmanlage nun auch gut ist wird sich noch zeigen.
Den Propfen hab ich nun auch wieder drin.
Hoffe mal das es trocken bleibt neue Rücklichter sind schon bestellt.
Alt 30.06.2012, 11:42   #8
Bmwkrank
Freude am Basteln
wenn du einen, pass auf ironie, "kurzen" hast ist das bekanntermaßen nicht so gut!
ne im ernst. Sei zufrieden das er nicht gestartet hat und deine steuergeräte mit zusätzlicher leistung gespeist hat. Das er klackt liegt dann daran das deine batterie leer ist/war. Nicht vergessen diese vollständig auf zu laden sonst gibts probleme mit dem getriebenotprogramm usw.
Alt 30.06.2012, 15:07   #9
Splaan
So nach langer Fahrt ist soweit alles in Ordnung.
Nur ist der Bildschirm wieder anders. Die Schrift und die Zahlen sind nicht so scharf wie sonst irgendwie Pixelig und auch vom Layout sieht es älter aus.
Kann es sein das der mal ein update hatte und das nun irgendwie gelöscht wurde?
Alt 30.06.2012, 16:11   #10
Bmwkrank
Freude am Basteln
nein es wird eher so sein das dein navirechner im ar.... ist durch das wasser geplansche und nun dein video modul die sache übernimmt
schrift ist bestimm auch größer als sonst? also alles irgendwie größer?
Die Elektrik spinnt!Tacho tanzt, Blinker gehen nicht, Hecklampen gehen alleine an!! Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 36 30.08.2018 08:53
Tür-Elektrik spinnt abhängig von Fahrersitz-Elektrik Crocker BMW 7er, Modell E38 6 28.02.2010 17:58
LiMa nicht, Blattsicherungen nicht, trotzdem spinnt die Elektrik! Matjes83 BMW 7er, Modell E32 55 16.01.2010 16:44
Elektrik: Löst sich die Elektrik des 7ers nach und nach auf? surfer77 BMW 7er, Modell E38 4 26.04.2005 19:11
hilfe ich bin neu und die elektrik spinnt!! bmwlusche BMW 7er, Modell E32 6 15.03.2004 07:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
