Alt 21.12.2011, 21:11   #1
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Standard Tempomat schaltet vonselbst ab
Mein Tempomat schaltet sich immer wieder von alleine ab. Fahrzeug hat EML. Die Drosselklappe und das Gaspedal sind in Ordnung.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Martin
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2011, 07:16   #2
Alex T.
Benutzerbild von Alex T.
Fahrzeug: e21,e24,e28,e32,e87
vielleicht ist der 'Bremskontaktschalter' etwas knapp eingestellt und schaltet den Tempomat ab...
BMW 740i EZ 10/93
Alex T. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2011, 07:40   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Der Klassiker ist der Impulsgeber am Differential.
Versucht der Wagen auch manchmal wärend der Tempomatfahrt zu beschleunigen und zu verzögern ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nummer 9
Alt 23.12.2011, 05:13   #4
68msw
Versucht der Wagen auch manchmal wärend der Tempomatfahrt zu beschleunigen und zu verzögern?
Nein, unerwartet beschleunigen oder verzögern macht er nicht, der Tempomat schaltet nur ab. Den Impulsgbeber habe ich schon draussen gehabt und ihn dann frei von Ablagerung wieder eingebaut. Hat keine Veränderung gebracht.
Alt 23.12.2011, 05:20   #5
68msw
Meinst Du mit "Bremskontaktschalter" den Schalter für das Bremslicht? Oder gibt es für den Tempomat einen zweiten Schalter am Bremspedal?
Wie kann man prüfen ob er zu knapp eingestellt ist?
Gut, Bremse treten und gucken wann das Bremslicht an geht. Aber ist das von Dir gemeint?
Alt 23.12.2011, 11:46   #6
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
vlt ist der Bremskontaktschalter auch defekt und das Bremslicht geht von alleine an ... (wäre auch noch eine Möglichkeit)
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2011, 11:52   #7
Movie222
Wäre interessant zu wissen was bei einem "Schalterdefekt" passiert.
Es gibt nämlich eine CC-Meldung die das heißt: Bremsl. Elektrik
Der Bremslichtschalter hat nämlich 2 Kontakte, die mechanisch gleich angesteuert werden. Der eine Kontakt schaltet die Lichter (und geht and das EML-Modul oder Tempomat, wenn kein EML), der andere geht zum CC-Modul und EML-Modul.
Alt 23.12.2011, 12:27   #8
Scheitig
bei meinem R6 höre ich es 2x klicken wenn ich laaaangsam draufdrehte... keine Ahnung ob es 2 einzelne Schalter sind oder 2 in einem Schalter...
aber wenn jetzt der Bremslichtkontakt nen Wackelkontakt hat und von alleine "bremst" woher soll das CC Modul wissen das es sich eigentlich um einen defekt handelt
ich vermute mal (weis es nicht) das der zweite Kontakt fürs CC-Modul erst Alarm gibt wenn beim bremsen kein Durchgang beim Bremslichtschalter ist (und somit keine Bremslichter angehen (defekte Glühlampen werden ja extra abgefragt)
der CC-Modul schalter überprüft quasi nur den Bremslichtschalter...korrigiert mich wenns nicht so ist
vlt mal Zündung anmachen und am Bremslichtschalter rumrütteln und ein zweiter schaut mal hinten obs Licht angeht
vlt hat aber auch nur das Tempomatsteuergerät einen defekt
Alt 23.12.2011, 17:21   #9
Movie222
Richtig - eigentlich...
Man müsste es mal testen. Zwischen dem LKM und dem CCM besteht ja eine Datenleitung zur verbindung.
Das CCM hat einen Eingang namens "Bremslicht Test Schalter"
Dal LKM weiß ja, wann gebremst wird, weil es die Lampen kontrolliert.
Man müsste mal den Bremslichtschalter kurzschließen und sehen was passiert.
Er hat EML, da ist das ein integriertes Feature
Alt 23.12.2011, 17:27   #10
Scheitig
heist das ,sein Tempomat besteht nur aus dem Bedienhebel ? ohne Motor und Steuergerät und so ?
Elektrik: 740i Tempomat schaltet alleine ab Windsurfer289 BMW 7er, Modell E38 14 26.02.2012 18:06
Tempomat schaltet sich aus oti BMW 7er, Modell E38 14 28.03.2011 18:48
Elektrik: Tempomat schaltet bei Bewegung der Telefonkonsole ab. nightcrawler24 BMW 7er, Modell E38 8 18.01.2011 18:21
Motorraum: Tempomat schaltet nicht ab Machti BMW 7er, Modell E32 4 04.05.2009 21:28
Tempomat schaltet sich ab Nürnberger BMW 7er, Modell E38 21 24.03.2007 10:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
