Alt 19.01.2004, 14:35   #1
Henrike
Ungläubige
Fahrzeug: 92er 850iA
Standard Standheizung und kein Ende - Bauteile wo?
ich bin auf der Suche nach zwei Fehlern in zwei Standheizungen. (2 Autos) Ich habe auch die anderen (wirklich lehrreichen...) Threads gelesen, leider bleiben noch ein paar kleine Fragen offen.
Wo sitzt die zusätzliche Kraftstoffpumpe und wo der zugehörige Filter? Wenn ich hinten nichts klicken höre, alles andere aber anläuft (Lüftung, Pumpengeräusche im Motorraum etc. aber kein Klick...) kann ich dann irgendwo durchmessen?
(Ich hätte eine funktionierende Standhzg zum Vergleich, so dass Teile auch probeweise getauscht werden könnten)
Leider kann ich auch im ETK nichts dazu finden, wahrscheinlich bin ich zu blind, aber....
Henrike
Henrike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2004, 14:49   #2
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
die Zusatzpumpe sitzt unter dem Wagenboden direkt neben dem "normalen" Benzinfilter. Die Standheizung hat meine Wissens keinen separaten Benzinfilter. Ich weiß nicht, welches Baujahr du hast. Kontrolliere erst einmal die Sicherungen der Standheizung. Bei den alten Modellen direkt neben der Fahrzeugbatterie, bei den neueren in der Nähe der Zusatzbatterie. Bei mir war die Glühkerze defekt. Die Sicherung für die Glühkerze war durch. Trotzdem sparng die Standheizung (kurz) an. Die Spritpumpe förderte aber keinen Krfatstoff.
Freundliche Grüße von
Jens
PS: Ich wette, mazzz wird sich auch gleich melden. Ist schließlich der Standheizungsbevollmächtigte dieses Forums
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2004, 16:11   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Die Standheizungen, die ich kenne,
haben alle ihren eigenen Kraftstofffilter.
Sicher ist sicher.
Gruss Manu
Alt 19.01.2004, 16:14   #4
Henrike
Ungläubige
Aaah, noch was...
gibts eigentlich beim V12 ne Möglichkeit, an die Glühkerze zu kommen, ohne den Motor auszubauen?
Alt 21.01.2004, 22:49   #5
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Jens
Ja, spät aber hoffentlich nicht zu spät
Wenn's eine BBW46 ist dann sollten wir das in Griff kriegen.
Vielleicht solltest Du vorher diesen Thread lesen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CLACK !
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2004, 23:27   #6
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
naja an die Heizung selbst musst du beim V12 den Wischwasserbehälter wechpacken! Sicherung sitzt hinten neben dem Webasto Steuergerät!Jedenfalls bei meinem 89er!
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2004, 18:25   #7
Henrike
Ungläubige
Standard Immer noch die Standheizung!
so, ich hab jetzt nochmal alles nachgesucht - alle Sicherungen geprüft, Steuergeräte und Relais durchgewechselt. Immer noch gleicher Fehler:
1. Anschalten am BC, Lüftung läuft sofort an.
2. Dann lautes Pumpengeräusch im Motorraum
3. Jetzt auch gleichmäßiges Klicken hinten unterm Auto
4. Pumpengeräusch verändert sich manchmal (schneller) - geht nach einer Zeit (ca. 2 Min.) aus.
5. Lüftung läuft immer noch
6. Dauert zwar, aber Pumpengeräusch Motorraum startet auch wieder... (!!? Wassollas?)
7. Alles was will, aber keine warme Luft....
Jetzt kann es doch eigentlich nur die Glühkerze sein, oder liege ich da falsch?
Sie zündet ja offenbar nicht, denn das Turbinengeräusch und die Abgase bleiben aus... Hat das Ding eigentlich auch einen Flammwächter? Und tausch ich den dann bei der Gelegenheit gleich mit?
Danke, und Gruss
Henrike
Alt 26.01.2004, 19:57   #8
HB750i
Fahrzeug: BMW 740d (F01)
Im Prinzip hast Du dir Deine Frage schon selbst beantwortet..
Tausche die Glühkerze, falls die Standheizung dann nicht läuft, bleibt eigentlich nurnoch der Flammwächter.
HB750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
