Alt 24.07.2012, 21:35   #1
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
Standard Innenraumbeleuchtung vorne flackert, div Fehler
Hallo und Abend,
Habe heute folgendes festgestellt:
Im stand bei eingeschalteter Zündung flackert die vordere Innenraumbeleuchtung. Motornotprogramm kommt seit gestern auch wieder, trotz kürzlich getauschtem PWG und 3 Monaten der Ruhe. Nach dem Abstellen des Motors und verbleiben des Zünschlüssels im Schloss flackert auch ganz kurz ein Lämpchen im Armaturenbrett auf (Sek Bruchteile) schätze mal Äirbag oder Abs. Was kann das sein? Batterie is fast neu.
Grüsse
M.
Reparaturen/Service (2,5 Jahre, 30tkm): Getriebeservice,Tank erneuert,Querlenker hinten,Integrallenker+Kugelgelenk hinten,Stabis hinten, Stabis vorne, Spurstangen komplett, Bremsen vorne, Beläge vorne, Bremsen hinten, Beläge hinten, Satz Reifen,Zündkerzen,Luftfilter, Kraftstoffilter,mehrere Ölwechsel+Filter,Gelenkscheibe,Klimabedienteil, Pedalwertgeber,Batterie Lmm,Schläuche Abgaspumpe, Achsvermessung,2 Xenonbrenner, 2xKGE Ventile, Lenkgetriebe Servotronic(neu)...
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2012, 21:43   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
mit der Hypothese eines "wackligen" Zündschalters in der Stufe II kannst Du mal ein 12V-Lämpchen in den Zigarettenanzünder stecken, welcher dauernd mit Batterie verbunden ist.
Wenn dieses Lämpchen synchron heller wird, wenn die sonstige Beleuchtung gerade dunkler wird (dabei Motor aus, Zündung Stufe II), drängt sich die Vermutung auf, dass die Bordelektrik nicht stabil mit dem Hauptplus niederohmig verbunden ist.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2012, 22:15   #3
ArmerStudent:(
An den Zündanlasschalter hab ich auch schon gedacht.
Weil du Zigarettenanzünder sagst: die gehen bei mir beide nur, wenn man mit dem Daumen draufdrückt. D.h sie gehen beide nicht Automatisch raus...komisch is das schon. Der Fehlersepeicher is bei mir auch nie leer...immer steht wieder was anderes drin...Im Fahrbetrieb merkt man aber nix
Gas-Antrieb: Erneut Motorleuchte, div. Fehler im Speicher Netjoker BMW 7er, Modell E38 9 21.08.2009 16:51
Innenraum: Fehler in der Innenraumbeleuchtung SvenWindel BMW 7er, Modell E32 16 10.07.2009 10:03
Elektrik: PDC vorne außer Betrieb bzw. Gong fehler? grazerlion BMW 7er, Modell E38 11 03.01.2009 22:02
E38-Teile: Suche Innenraumbeleuchtung vorne Chrom/Holz 4fun Suche... 0 07.05.2008 17:06
Elektrik: Licht vorne flackert Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 6 13.03.2007 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
