28.07.2012, 11:40
Fahrzeug: E38-740ia 1994
Helles surrendes Geräusch
Ich habe ein Problem mit meinen 740ia 1994.
Ich war heute in der Werkstatt um meine Servopumpe zu tauschen da meine Lenkung ca alle halbe umdrehung schwergängig ist und dann wieder leicht geht.
Zusätzlich habe ich ein Helle surrendes geräusch(Motoraum vorne).
Jetzt das Problem die Neue Servopumpe ist eingebaut aber es Surrt immer noch und die Lenkung hat sich auch nicht gebessert?
Kann das Surren von dem Lenkgetriebe kommen?
Das Surren wird mit der Drehzahl schneller, es ist keine Rolle die es verursacht.
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
Dominik
28.07.2012, 14:32
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Moin,
Wann surrt es denn ? Nur beim Lenken oder immer ? Im letzteren Fall würde ich mal den Keilriemen sowie die Riemenscheiben prüfen.
Axel
28.07.2012, 14:35
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Kann auch der Klimakompressor sein.Die Kupplung davon.Oder WaPu.
28.07.2012, 14:49
Also surren tut es immer. Beim lenken ändert sich das geräusch nicht sondern beim gasgeben.
Der Riementrieb ist i.O den habe ich erst komplett mit Spanner erneuert.
Aber eine Idee wäre mal den Kompressor abzuklemmen.
Die Wapu wäre auch ne idee...weiß jemand ob ich da ohne Probleme eine von einen M62 735i nehmen kann und mein normales Thermostat anstelle des komischen Elektrischen?
Die Ölpumpe macht aber keine so lauten geräusche?
Also das Surren ist deutlich von vorne hörbar.
Lauter als der Motor aufjedenfall
28.07.2012, 15:11
Fahrzeug: E38 750i 12/96 Yamaha FZR 1000 Opel Zafira B
Wenn du den Riemen vom Klimakompressor mal runter nimmst, kannst du alles was da mit läuft schonmal ausschließen sollte das Geräusch weiter vorhanden sein.
Ich würde auch nochmal die Spannrollen von Hand drehen, auch wenn sie neu sind heißt das ja nicht, das sie keine Probleme machen können...
28.07.2012, 15:22
Irgendwas passt da nicht an Deiner Aussage mit dem Thermostat.Entweder stimmt das BJ nicht oder hast einen anderen Motor drinnen.Der 740 BJ 94 hat noch das klassische Thermostat.Die WaPu vom 735er passt nicht laut ETK.
Austausch Wasserpumpe, 11510007043 ? BMW Teilekatalog
28.07.2012, 16:15
Doch mein aussage passt jedoch hatte der 7er im Winter einen Frontschaden. Daraufhin habe ich mir einen 735ia 12/97 gekauft und geschlachtet.
Dieser sollte ein neues Thermostat haben nun wollte ich wissen ob das teil von dem auch in meinen passt also die M62 Wasserpumpe im M60 mit M60 Thermostat.
Ich habe alle teile vom 735ia  das ist gar nicht so schlecht alle teile auf ersatz zu haben....  bis auf ein paar die halt Motorbedingt nicht passen.
28.07.2012, 16:41
Passt schon ich habs Verdreht beim Lesen.Ob die passt musst halt schauen.Laut TK passt die nicht.Wenn sie ab muss leg halt beide nebeneinander.
Geändert von boxerheinz (28.07.2012 um 16:47 Uhr).
