13.09.2014, 08:39
Freude am Basteln
Xenon Leuchtweitenregulierung Problem mit Sensoren
Moin,
habe seit dem ich den Dicken habe immer wieder dieses Problem ( Siehe Bild).
Steuergerät habe ich bereits getauscht. Was meint ihr? Sind es die Sensoren ansich?
Ich danke wie immer im Vorraus
13.09.2014, 17:16
Freude am Basteln
keiner ein tip für mich?
13.09.2014, 17:25
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun... wie wäre es mit testen? Du hast doch das Equipement zum Auslesen... damit kann man die Sensoren auch prüfen ob sie ändern wenn man sie bewegt
Ich habe zwei neue rein aus dem Zubehör... passen und funktionieren einwandfrei
13.09.2014, 17:34
Freude am Basteln
am besten auf einen Bordstein fahren? Sonst müsste ich die Demontieren oder nicht
Woher hast du dein Sensoren?
13.09.2014, 18:03
Freude am Basteln
so. habe eben mal via I***a geschaut. Dieses habe ich gefunden:
Hier würde mich Interessieren ob Hinterachse/Vorderachse, Steigend und Fallend Korrekt sind.
Seit ich bei der Hinterachse Steigend eingetragen habe leuchten Beide Punkte auf.
Das ist der einzige Status den ich rauskitzeln konnte. Ab und zu blinkt die Versorgungsspannung auf
13.09.2014, 18:12
Nun... Wagenheber, dann kommt man vorne gut ran, Stange abschrauben (2xSW10mm) und bewegen.
Ich habe
die gekauft (Werbelink)
13.09.2014, 18:25
Freude am Basteln
jut, werde die mal tauschen und dann berichten
Danke dir
Es ist Ihnen nicht erlaubt , neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Ihre Beiträge zu bearbeiten.
HTML-Code ist aus .
