Alt 03.07.2012, 18:01   #1
sascha730v8
Fahrzeug: E32-730iA M60(07.93)
Standard Elektrik Fahrertür
Hallo und schönen Guten Abend
Ich habe eine Frage zur Elektrik in der Fahrertür. Wenn ich aufschließen möchte geht diese nicht auf nur wenn ich die hintere Tür öffne und nochmal die Fernbedienung drücke. Dasselbe ist beim abschließen, ich muss die hintere Tür dabei offen lassen, damit die Fordere abschließt. Hat das jemand schon einmal gehabt. Danke im Voraus.
Mfg Sascha
sascha730v8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2012, 18:31   #2
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Hi Sascha,
hast Du schon mal die Türverkleidung abgenommen und das Gestänge usw.
angeschaut und probiert?
Thomas
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2012, 18:47   #3
sascha730v8
Hallo tf750
ich habe am We alles abgebaut und überprüft und dabei nichts gefunden ausser das meine Türkabelbäume ein wenig brüchig aussehen.
Alt 03.07.2012, 23:00   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Dann nehme mal die Bekleidungen im Fussraum ab, kann sein, das Du den fehler dann Gefunden hast
Gruss dansker
Alt 04.07.2012, 18:28   #5
sascha730v8
Danke dansker das werde ich mal am we machen. Ich werde dann mal berichten ob ich etwas gefunden habe.
gruss Sascha
Alt 04.07.2012, 19:01   #6
--750il--
Benutzerbild von --750il--
ist die halterung vom stellmotor auch nicht abgebrochen? sonst läuft er nämlich ins leere.. an dieser halterung ist auch der ganze türgriff befestigt, waren bei mir beide abgebrochen l + r. wichtig ist die mechanik regelmäßig zu ölen.
Alt 04.07.2012, 20:19   #7
sascha730v8
Hallo 750il
wie gesagt habe ich am We alles ausgebaut und kontrolliert und nichts gefunden. Das kuriose ist das ich erst die hintere Tür öffnen muss damit der Pinn in der Fahrertür hoch geht.
gruss Sascha
Alt 04.07.2012, 20:29   #8
dansker
Was Passiert, wenn Du ganz Normal mit dem Schlüssel, die Fahrertür Verriegelst? Geht der Pin runter, und die anderen auch? Oder ist es so, das wenn Du Verschlossen hast, die Pins dann alle wieder nach Oben kommen?
Gruss dansker
Alt 04.07.2012, 20:30   #9
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich verstehe das nicht. Wie verhält es sich, meinst Du mit offen Türschlöß entriegelt oder Tür ist offen - zum öffnen bereit?
Alt 04.07.2012, 20:35   #10
sascha730v8
Hallo Dansker wenn ich mit dem Schlüssel öffne brennt bei mir die Sicherung für das Armaturenbrett durch das habe ich heute festgestellt ich denke ich habe ein sehr großes Elektrikproblem.
gruss Sascha
Elektrik: Elektrik der Fahrertür ausgefallen. Muaddib735 BMW 7er, Modell E65/E66 5 30.03.2011 16:51
Tür-Elektrik spinnt abhängig von Fahrersitz-Elektrik Crocker BMW 7er, Modell E38 6 28.02.2010 17:58
Elektrik Fortress01 BMW 7er, Modell E32 2 24.09.2009 18:37
Elektrik: Elektrik dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 10 24.01.2007 12:05
Elektrik: Elektrik Lutz25 BMW 7er, Modell E32 2 06.08.2006 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
