Alt 28.08.2012, 11:57   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard 3. Bremsleuchte
möchte aus sicherheitsgründen die 3. bremsleuchte nachrüsten.. was genau brauche ich dazu außer der lampe.. ist der kabelsatz schon vorverlegt. wo wird die lampe befestigt?
Alt 28.08.2012, 13:40   #2
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Meine ist einfach mittels zwei Kabel am Rücklicht verbunden ob das nun original vom Werk so war, weiß ich nicht. Befestigt ist sie auf der Hutablage.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2012, 13:48   #3
JDR
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
In der EBA müsste alles drin stehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...euchte_eba.pdf
Gr. JDR
JDR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2012, 14:02   #4
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Ich hatte diese 3 Bremsleuchte mal nachgerüstet. Normal kommt das Kabel vorne vom Bremslichtschalter. Aber das war mir auch zu blöde ein Kabel quer durchs Auto zu legen und so hab ichs damals vom linken Bremslicht abgegriffen!
Das Original Nachrüstteil sieht auf jedenfall wertiger aus wie die übliche Baumarktware. Ist aber selten zu bekommen. Ich hab damals nen 10er sowas mit Versand in der Bucht gelöhnt.
Dateityp: jpg CIMG2307.jpg (52,1 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG2310.jpg (41,4 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG2311.jpg (52,6 KB, 109x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG2313.jpg (50,5 KB, 48x aufgerufen)
MFG
Hannes
Alt 28.08.2012, 14:08   #5
DJ Ceasefire
Dann weiß ich schonmal, daß mein Vorbesitzer zwar die original Bremsleuchte eingebaut hat, aber zu faul war, die nach EBA anzuschliesse. Bei mir gehen nur zwei schwarze Kabel quer durch den Kofferaum durch die Hutablage, hab grade nachgeschaut.
Alt 29.08.2012, 10:42   #6
Krischan1964
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
hab zwar keine 3. Bremsleuchte, würde aber auch keine Kabel durchs ganze Auto legen. Hab immer die zusätzlichen Bremsleuchte(n) direkt ans hintere Bremslicht angeschlossen. Das hat immer problemlos funktioniert bei mehreren Autos. Früher waren da sogar 2 Leuchten dran ( In den 80er n waren nur 2 erlaubt, jetzt sind 2 verboten, warum auch immer).
Gruß.... Krischan
Krischan1964 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2012, 10:56   #7
Markus525iT
Kabel sind im E34 so verlegt - und ich denke, im E32 war es auch nicht viel anders!
Strom kommt vom Anhängerkabelbaumstecker (Dauerplus) und geht an ein Relais.
Angezogen wird das Relais über das Signal vom linken Bremslicht.
In der Nachrüstlösung wurde die Leitung direkt vom Bremslichtschalter abgegriffen, richtig.
Dazu gibt es einen eigenen Kabelbaum, ein paar Fotos habe ich hier mal gemacht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | Die ab Werk Verkabelung der dritten Bremsleuchte bei Fahrzeugen mit Checkcontrol
Ich hoffe, ihr könnt das auch aufrufen, sonst bitte melden.
Markus
Alt 29.08.2012, 11:41   #8
--750il--
ok, erstmal danke für die tipps. werde mir die lampe mal besorgen und dann schauen wie ich sie installiere.. so einen aufwendigen kabelsatz werde ich auf jeden fall nicht verlegen.
Alt 29.08.2012, 16:23   #9
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Standard 3te Bremsleuchte
Hi!
Die kostet Original auch nicht die Welt! Wenn ich mich richtig erinnere habe ich 25-30 Euro bezahlt. Da ist dann alles dabei. Inkl. dem Kabelbaum.
Die sollte laut EBA an den Bremslichtschalter mit ran; habe ich aber auch mittels Stromdieb an die Bremsleuchte hinten angeschlossen. Geht wunderbar und es gibt keine Fehlmeldungen im CC.
Dann noch eine passende Hutablage dazu, wo die Aufnahme für die Bremsleuchte mit drin ist. Da kannst Du die Australien-Variante wählen. Die hatten die 3te Bremsleuchte serienmäßig.
Die Ablage hat mich seinerzeit mit der Aufnahe für das elektrische Heckrollo knapp 33,- Euro gekostet. War gerade im Abverkauf. Vielleicht haste ja Glück und die Preise sind noch ähnlich....
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2012, 16:29   #10
--750il--
habe das teil heute bestellt, kostet 36€. werde das wahrscheinlich auch via y konstruktion am bremslicht anschließen..
wie wechselt man da eigentlich die birne? von unten?
Elektrik: 3.Bremsleuchte nachrüsten cesa1882 BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2012 17:43
Elektrik: 3. Bremsleuchte miracoli1986 BMW 7er, Modell E65/E66 6 29.10.2010 06:55
Elektrik: 3. Bremsleuchte Thommypoison BMW 7er, Modell E38 7 17.08.2008 06:22
Karosserie: 3.Bremsleuchte FrankGo BMW 7er, Modell E32 23 05.04.2008 13:25
Elektrik: 3. Bremsleuchte demontieren 735iA BMW 7er, Modell E38 4 30.06.2006 15:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
