Alt 25.08.2012, 17:20   #1
Rudolf Fischer
Fahrzeug: E32-735iA (01/1990) 149000km
Standard Kühlwasserverlust? ZKD defekt?
Hallo, vor ca. 1500km habe ich den Thermostat getauscht, Kühlflüssigkeit nachgefüllt.
Nun fehlt mir fast ein Lieter Kühlflüssigkeit. Öl sieht normal aus, wie es halt nach 2000km aussieht.
Kühlwasser ist Grün ohne ÖL.
Ich habe den Motor laufen lassen und es gibt keine Blasen. Nur wenn ich ein wenig gas gebe aber ich meine das kommt vom Überlauf wenn es reintropft.
Habe auch keinen Weißen rauch.
Wie erkenne ich ob die ZKD defekt ist.
Bin extra nur höchstens 10 km gefahren um zu sehen ob am Öleinfülldeckel Wasser ist.
Freue mich über ein paar Tips.
Danke Rudi
Rudolf Fischer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2012, 17:21   #2
Rudolf Fischer
Standard Update
Verbrauch ca 14l kurzstrecke
Alt 25.08.2012, 17:30   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Du kannst ja mal einen CO2 Test machen. Das Wäre der sichere Nachweis für einen Schaden an der ZKD.
Alt 25.08.2012, 17:35   #4
Rudolf Fischer
Kühlwasser riecht nicht nach Abgas. Ich probiers mal aus. Gruß
Alt 25.08.2012, 17:41   #5
Setech
Der Wasserverlust ist ja (noch) nicht so hoch. Die Chemie ist das besser als die Nase.
Alt 25.08.2012, 18:31   #6
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Check mal die Schläuche am Kühler, bei mir war einer im warmen Zustand undicht, Leckagen waren nicht festzustellen, da es direkt am warmen Kühler verdampft ist.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2012, 20:16   #7
Rudolf Fischer
Hab mir alles noch mal angeschaut. An allen Schläuchen beim Thermostatgehäuse habe ich Blumenkohl. an einer Stelle war es sogar noch ein wenig Feucht. Bild stelle ich morgen mal ein.
Alt 25.08.2012, 21:19   #8
Rudolf Fischer
Hab mal den Ölfilter aufgemacht, Öl hatte normale Farbe, hab auch Öl abgesaugt sueht normal aus. Fast neu. Wie gesagt Ölwechsel vor ca. 1500 km gemacht.
Sieht nicht aus wie Milchkaffee.
Alt 25.08.2012, 21:59   #9
DJ Ceasefire
Immerhin besser als am Pilleman.
Bei mir wars auch so und nachdem ich die Schläuche incu. Schellen erneuert habe, war Ruhe.
Alt 25.08.2012, 22:02   #10
dansker
Benutzerbild von dansker
Den Fehler, Bzw. Ursache hast Du doch schon Gefunden! Ganz Typisch für den M30, das er am Thermostatengehäuse, um alle Schlauchstutzen, gerne "Blumenkohl" Bildet, und dort das Wasser so langsam den "Flattermann" macht. Nur solltest Du die Stutzen sehr schnell Reinigen, denn die können sogar so stark Korrodieren, das ein Loch im Stutzen ist.
Gruss dansker
Motorraum: Kühlwasserverlust ZKD ? Ich weiß nicht mehr weiter :-( U.S_V8 BMW 7er, Modell E38 15 08.05.2012 18:47
E38-Auto: 735i 11/99 ZKD defekt T.junge Biete... 0 16.03.2012 17:58
ZKD defekt! Bleifuß BMW 7er, Modell E38 3 10.08.2008 10:03
Motorraum: Hilfe ZKD defekt??? Thommy BMW 7er, Modell E32 8 14.06.2004 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
