| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  07.09.2012, 22:27 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-728i Automatik (11/97)
				 Länge Kardanwelle
 Hallo, bei mir ist laut RealOEM die Kardanwelle / Gelenkwelle Nr. 26 11 1 226 199 mit einer Länge von 1509MM verbaut bei welcher das Kreuzgelenk hinüber ist.Kann ich eine der Japan/Australien Ausführung bzw. vom 730 mit der Nr. 26111226218 und einer Länge von 1524MM verbauen?
 Dank und Gruss
 Armin
		|  07.09.2012, 22:33 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740IA E38 1994
 hast du vieleich chance mit die zahnung im mitte die kardanwelle, du kannst es probieren, mutter locker machen un zuzammen ziehen |
		|  07.09.2012, 23:00 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
 Die Frage hast Du schon selber beantwortet. BMW gibt die Wellen auf einen mm genau an und der Unterschied sind 20mm. !
				__________________"Wennst den Baum siehst, in den Du reinfährst, hast Untersteuern. Wennst ihn nur hörst, hast Übersteuern." Röhrl;
		|  08.09.2012, 06:20 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: ohne 7er
 Das Gelenk kann man auch tauschen lassen. Das alte kommt raus, ein neues wird aufgepresst und dann die komplette Welle feingewuchtet. Ich habe das für meinen vor etwa 6 Monaten mal angefragt. Sollte 260,- Euro zzgl MwSt. kosten.Ich habe mich dann allerdings für eine gute gebrauchte entschieden.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
