Alt 07.09.2012, 00:36   #1
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
Standard Lichtmaschine und HiFi-Ausbau
Hallo zusammen,
wie der ein oder andere schon mitbekommen hat bin ich zur Zeit dabei mir einen guten Hifi-Ausbau zu machen.
Ich bin jetzt an dem Punkt die einzelnen Komponenten zusammenzustellen.
Ergebniss : Ich brauche maximal 253 Ampere, nur für die Anlage.
Meine Lichtmaschine bringt nur 140
Somit sollte ich mich in diesem Stadium mal sehr genau um diesen Punkt kümmern. Die stärkste Lima von BMW habe ich im F01 gefunden, 230 A.
Leider hat auch Google für mich keine erschöpfende Antwort gefunden.
Darum hier die Frage :
Gibt es eine Firma die gezielt Limas herstellt die diese Amperezahlen liefern kann ?
Was für Möglichkeiten hätte ich sonst noch ?
Gruss, Uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2012, 01:36   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Es wäre sinnvoller ein paar anständige Batterien im Kofferraum unter zu bringen und die LiMa so zu lassen wie sie ist.
Zu dem Thema wird dir Transporter bestimmt weiterhelfen können.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2012, 06:59   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
253A Dauerstrom ???? Was soll dass denn für ne Anlage sein ?
Wenn dass zutreffen würde, dann hätte Deine System entweder einen äußerst beschissenen Wirkungsgrad oder Du würdest es im Betrieb im Fahrgastraum nicht aushalten
Alt 07.09.2012, 08:28   #4
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
ich kann dir die Lima auf 150A erweitern ... mehr ist dann auber auch nicht drin
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2012, 08:30   #5
MontyBurns
Fahrzeug: E38-740iA (1998)
Die 253 Ampere ist vermutlich die maximal Stromaufnahme von den Endstufen, die du verbauen willst.
Die wirst du allerdings beim normalen (auch bei sehr lautem) Musik hören, nicht erreichen.
Deine Lichtmaschine ist ausreichend und eine 150A Sicherung reicht auch.
MontyBurns ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2012, 08:43   #6
Andimp3
So würde ich das auch sehen.... sonst hätte ich bei meinem System von >300A ausgehen müssen
Und das nur für die Amps - der Rest der elektrischen Verbraucher will ja auch noch bedient werden
Also Stinger erzähl mal was Du da verbaut hast / verbauen willst... die Info über Dein Amping würde schon reichen
Alt 07.09.2012, 09:41   #7
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Also ich habe ja auch eine Reihe zusätzlicher recht großer Verstärker im Kofferraum untergebracht.
Habe über die normale Batterie (hinten rechts) noch eine recht große GEL-Batterie ins Boardnetz mit aufgenommen. Zusätzlich noch 4 Powercaps zur Stabilisierung.
Das erscheint mir sinnvoller, als die LIMA ohne Ende zu vergrössern.
Die Spitzen müssen natürlich abgefangen werden - aber auf normalen Wege wird man eine Dauerleistung von über 200A nicht schaffen. Dafür ist das Volumen im PKW viel zu klein.
Frank
Alt 07.09.2012, 09:46   #8
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Jetzt wissen wir wo deine zusätzliche bakterie sitzt. Aber wissen nicht wo deine Frage steht.
Gesendet von meinem ST15i mit Tapatalk 2
Alt 07.09.2012, 09:56   #9
chatfuchs
Welche Frage?
Alt 07.09.2012, 10:14   #10
Andimp3
Auch mit Tapatalk sollte man in der Lage sein einen Fred von Anfang an zu lesen und antworten von Fragen zu unterscheiden
Motorraum: Wassergekühlte Lichtmaschine ausbau dimon3000 BMW 7er, Modell E65/E66 6 05.11.2011 19:13
HiFi/Navigation: Hifi-Ausbau.Jetzt Lichtmaschinenpfeifen.. mkblack740 BMW 7er, Modell E38 90 25.10.2009 20:26
Elektrik: Ausbau der Lichtmaschine Wikinger BMW 7er, Modell E32 12 23.12.2006 18:45
Lichtmaschine ausbau Rudi123 BMW 7er, Modell E32 3 14.02.2004 14:04
Lichtmaschine Ausbau bei 750 Karl32 BMW 7er, Modell E32 4 04.02.2004 07:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
