18.09.2012, 08:30
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
728i Gasverbrauch
Guten Morgen,
So wie ich lese verbrauchen viele mit ihren 7'ern so um die 13 liter Gas.
Warum dann meiner 16-17 liter verbraucht checke ich nicht.Und das bei einer normalen Fahrweise aber %80 im Stadtverkehr.
Was könnte da falsch sein.Eine Stargas Anlage ist verbaut.Die leider nicht so feineingestellt werden kann wie die neuen Anlagen.An sonsten Arbeitet es problemlos.
215tkm sind bist jetzt gelaufen.Öl oder Wasser verbraucht er auch nicht.
Alle anderen Wartungen wie Motoröl,Filter,Gas Filter usw werden auch immer nach10tkm gemacht.
Vielen Dank für İnfos und Hilfen.
18.09.2012, 08:46
ist grün hinter den Ohren
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
so lange die Lamdaregelung einwandfrei funktioniert, gehe ich mal davon aus, dass die eingeblasene Menge Gas schon passt. Das kann man ja recht einfach kontrollieren. Was für Düsen wurden denn bei dir verbaut? Vielleicht muss man die alle einzeln einstellen (Stößelhub).
Durchaus möglich wäre eine Undichtigkeit, die irgendwo Gas entweichen lässt. Auch das ist ohne weiteres Prüfbar und Dichtheit ist eigentlich Grundvoraussetzung dafür, dass eine Anlage in Betrieb genommen werden kann.
Und wie immer bei Verbrauchsthreads: Stadtverkehr ist nicht gleich Stadtverkehr. Fahrweise ist nicht gleich Fahrweise. Es ist durchaus möglich, 16 Liter Gas zu verbrauchen. Digitales Fahren macht den Tankwart glücklich.
Schwarzfahrer
Edit: Noch eine Idee: Was für eine Mischung Propan/Butan fährst du denn? Das hat irgendwie Einfluss auf den Heizwert also den Energiegehalt. Allerdings weiß ich gerade nicht, ob man das so zusammenmischen kann, dass ein wirklich merklicher Mehrverbrauch die Folge ist.
Der Text versteckt sich!!!
18.09.2012, 09:15
Fahrzeug: 735iA 03/99
Also bei 80% Stadt darf man sich über so nen Verbrauch nicht wundern. Mein 35er nimmt sich bei Stadtfahrten um die 16-18l Superbenzin. Das wären auf Gas umgerechnet auf jeden Fall deutlich mehr als deine 16-17l Gas.
Ich weiß nicht welchen Verbrauch du mit so nem Monster in der Stadt erwartest?
mfg, Wolfgang
18.09.2012, 09:17
Zitat von Schwarzfahrer
Moin,
Schwarzfahrer
Danke für die Antwort.
Bei meinem sind die 2 Stecker der Lambasonden getrennt.Aber wenn man die zusammen steckt läuft der Motor bei Gasbetrieb schlecht rasselt und ist sogar so nicht fahrbar.Aber bei Benzin läuft er normal.Deshalb wohl hatte man die getrennt so habe ich ihn auch gekauft  Vielleicht sind die Lamdas hin oder sind nicht mit der Gasanlage tätig in harmonie zu arbeiten.
Das die Düsen nicht einzelt eingestellt werden können hatte mit mal paar Gasmänner gesagt aber ob das wahr ist weiss ich nicht.
Auf Undichtigkeiten habe ich kontrolieren lassen auch alles ok.
Was ist Digitales Fahren?
Grüsse
18.09.2012, 09:19
Ums mit den Worten der EAV zu sagen: "Vollgas! Bremsen! Vollgas! Bremsen!"
mfg, Wolfgang
18.09.2012, 09:26
mfg, Wolfgang
Mache ich nicht aber wenn es ein 7.40 währe dann aber auf jeden Fall
Der Sound reicht ja aus um auszurasten
18.09.2012, 09:42
Gerade mit den großen Motoren lässt sichs schön ruhig fahren. Ich fahre mit dem 35er schon sehr sehr ruhig, selten mal viel Gasgeben oder Bremsen. Mit nem 40er oder 50er würde ich sicher noch ruhiger fahren.
mfg, Wolfgang
18.09.2012, 13:34
† August 2024
Zitat von 68charger
... Warum dann meiner 16-17 liter verbraucht checke ich nicht. ...
Zitat von 68charger
... Bei meinem sind die 2 Stecker der Lambasonden getrennt. ...
Wie oft kommst Du uns mit Deinem Scheiß noch daher?  Willst Du uns verarschen!
http://www.7-forum.com/forum/1886041-post32.html
http://www.7-forum.com/forum/4/kraft...pg-173934.html
18.09.2012, 20:00
Mit links Bremser
Die Anlage wird so mies eingestellt sein, das er mit Lambdaregelung halt ausflippt. Mit abgesteckten Sonden im Notlauf geht er dann weil schön fett - daher auch der nette Verbrauch.
Muss halt mal ein Stargasmann mit Laptop dran
19.09.2012, 02:33
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Zitat von amnat
Vieleicht hat einfach nur ein kurzes Gedächtnis
Oder ist es eine Prüfung
