Alt 11.04.2014, 00:19   #1
drums.eisold
Benutzerbild von drums.eisold
Fahrzeug: E32 740i (Prod. 07.04.1993), E38 730d 2001, E65 745d 09/2005, E53 X5 4,6IS 2003, Audi A3 1,9TDI, Polo 86C
Standard ASC- Kontrollleuchte gibt kein Signal
ich habe heute mal spaßeshalber meine ASC- Taste betätigt und siehe da: Keine Meldung im KI! Nun würde ich gerne wissen ob das System überhaupt funktioniert und warum ich keine Meldung im KI bekomme! Gibt es für mich noch eine andere Kontrollmöglichkeit? Und wo könnte ein Defekt liegen? Ist vielleicht einfach nur die Lampe durch? Kann ich mir fast nicht vorstellen...
Gruß, Dorian
"Vorsprung durch Technik" bedeutet noch lange nicht "Freude am Fahren".
drums.eisold ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2014, 00:20   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es gibt zwei Varianten.
Meldung im KI und Meldung durch Schalter selber.
Die neueren haben die Meldung im KI.
Alt 11.04.2014, 00:26   #3
drums.eisold
Das heißt Schalterbeleuchtung defekt? Ab wann gab es denn diese Änderung? Meine BA spricht ja von dem tollen Dreieck mit Kreis und Pfeil drumherum...
Alt 11.04.2014, 02:38   #4
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Also testen kann man das System ganz einfach - dafür gibt es ein Pedal im Fussraum - normalerweise ziemlich weit rechts
Wir reden hier vom 740i ? Wenn das ASC defekt ist sollte das vom Checkcontrol (TEXT) registriert werden. Es kann sein, dass das Lämpchen im Tacho kaputt ist - normalerweise blinkt es wenn das System regelt oder leuchtet wenn du es abschaltest. Der Schalter selbst sollte auch leuchten wenn du drauf drückst (beim 740i - bei ältere Modelle war es genau umgekehrt).
Alt 11.04.2014, 12:23   #5
drums.eisold
Also leuchten tut weder etwas im KI, noch am Schalter (Drucktaste). Für mich wäre der Zeitpunkt der Änderung ganz interesant. Weiß das jemand genau?
Alt 11.04.2014, 18:24   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Du redest vom 40er
Motorhaube aufmachen jemanden drinne die Zündung anmachen lassen
und du kuckst ob er dann vorn an der 2ten Drosselklappe seinen Selbsttest macht (die DK muss kurz angezogen werden).
Wahrscheinlich ist dein Birnchen im KI defekt,
dieses sollte ja nach Zündung an
an - und dann ausgehen
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 12.04.2014, 01:07   #7
drums.eisold
Jop, vom 40er;-). Ich gehe den Tipps dann mal nach. Wenn das Lämpchen tatsächlich kaputt ist, scheint der Vorbesitzer ja häufig das System abgeschaltet zu haben..
Alt 12.04.2014, 09:45   #8
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Hier geht´s ja ganz schön durcheinander.
Beim 740i gibt es kein ASC - ein 40er hat ASC+T.
Abgeschaltetes / defektes ASC+T wird NUR durch das dauerleuchtende Symbol - "Dreieck und Pfeil-Kreis" - im Kombiinstrument signalisiert. Die CC kennt keinen Text für ASC+T. (Den kennt sie nur bei ASC)
Aktives ASC+T (Regeleingriff) wird durch Blinken desselben Symbols angezeigt.
Das Symbol probe-leuchtet bei Zündung! Eine defekte Glühbirne kann man also ganz einfach feststellen.
edit: siehe Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...8&d=1235812912
Der ASC-Schalter leuchtet nur im Rahmen der Cockpitbeleuchtung (amber).
Olli
Geändert von Olli (12.04.2014 um 09:53 Uhr).
Alt 12.04.2014, 09:54   #9
Markus525iT
Olli
Und wenn ich mich nicht täusche auch nur der "ASC-Schriftzug" und nicht der gesamte Taster!
Markus
Alt 12.04.2014, 09:56   #10
Olli
fährt wieder 7er
Ja, natürlich nur das Feld mit dem ASC-Schriftzug.
Die Drucktaste selbst leuchtet nicht (das tat sie früher einmal, bei ASC).
Olli
HiFi/Navigation: Kein Navi-Signal 7er-Liebhaber BMW 7er, Modell E65/E66 50 20.10.2015 13:09
HiFi/Navigation: Kein Navi-Signal BlitzBlitz BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2011 20:31
Welcher Geber gibt Kmh Signal an den BC? BeamMichWeg BMW 7er, Modell E32 9 02.05.2010 16:58
HiFi/Navigation: Kein Ton, kein GPS Signal, keine MOST Teilnehmer, nix geht mehr! stefan111 BMW 7er, Modell E65/E66 4 01.02.2010 06:13
ABS+ASC Kontrollleuchte geht nicht aus! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 5 30.03.2006 23:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
