26.10.2012, 21:57
Danke für eure Hilfe
Fahrzeug: VW T4 TDI (Familie), Jeep Wrangler 4.0 Bj.91 (Fun), 750iL Aut Bj.91 (Freundin), 528iA Bj.99 (Kinderkutsche), E21 316 Baur Cabrio (Schönwetter...)
Kann Airbag- Fehleranzeige nicht löschen
seitdem sich die Batterie verabschiedet hat, blinkt die Airbag Kontrolleuchte.
Meine Versuche den Airbag-Fehler zu löschen scheiterten leider alle.
- mit dem Sir3 - (blinkt nach 1min. - keine Komunikation)
- mit Edi... kann ich des Steuergerät auch nicht erreichen
Ist es möglich das Airbag Modul ohne codieren zu wechseln, da ich vermute dass es einen defekt hat?
E32 750iL Bj. 1990
Bitte um Hilfe
MfG Reinhard
26.10.2012, 22:13
Mit dem SIR3 musst Du die Löschversuche unter Umständen mehrfach Wiederholen, das Problem hatte ich auch schon mal! Vorausgesetzt, das das System in Ordnung ist!
Gruss dansker
26.10.2012, 22:19
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Hatte ich auch mal - mußte zum
27.10.2012, 07:48
Guten Morgen,
wäre ein wechsel des Airbag-Modul möglich/einfach?
Könnte evtl. eins auftreiben.
Unser Auto ist zurzeit abgemeldet und ich habe zum  ca. 30km.
MfG und Danke
Reinhard
27.10.2012, 09:28
Ex M60-powerd by LPG
hast du denn eine neue (vollgeladene) Batterie eingebaut?
Wenn der SIR nach dem Rückstellen blinkt, muß es nicht unbedingt am Airbagsystem liegen.
Versuche mal die Serviceanzeige zu löschen. Wenn dann auch der SIR-Fehler auftritt, liegt es irgendwo an Kontaktproblemen etc. oder zu geringer Batteriespannung.
Da reagiert der Fufii extrem drauf.
Wolfgang
27.10.2012, 18:26
Ja,
neue Batterie ist drinnen
und zur Sicherheit hab ich auch noch das Ladegerät drangehängt.
Aber Danke für die Info.
Mich wundert halt nur, dass das Airbag-Modul beim Auslesen auch nicht erreichbar ist.
27.10.2012, 18:36
Aus Freude am Fahren
Fahrzeug: alles mögliche
da gibt es ein extra Gerät für, so wie zum service löschen. Habe das Problem auch aber da das Gerät sehr teuer ist habe ich es mir nicht gekauft. Beim Freundlichen kriegen die das hin, die haben das Gerät
27.10.2012, 18:36
hast du mal versucht, die Serviceanzeige (Ölwechsel etc) zu löschen ?
Der SIR3 kann ja noch mehr (Ölwechsel, Service etc)
Wenn das auch nicht geht, liegt es am SIR oder mit dem BUS stimmt was nicht.
Geht es aber, kööönte es am Steuergerät vom Airbag liegen.
Wolfgang
27.10.2012, 18:45
Ich hatte den Fall wie geschrieben auch schon, ging wirklich nur bei BMW, selber ging es nicht.
27.10.2012, 19:24
jogi1168 - du meinst warscheinlich den Sir3
Wolfgang - Danke, werd ich bald versuchen.Kann zur zeit nicht, da ich mein Motor-Chip (Rottaler2) beim kopieren habe.
Setech - wäre toll zu wissen wie Sie es beim  machen.
will nur jede Möglichkeit probieren, da der Aufwand mein 7er zum  zu bringen sehr gross für mich ist.
Nochmals Danke an alle.
