Alt 05.04.2011, 18:46   #1
alain 71
Fahrzeug: e32-730i (09-91)
Standard Zylinderkopfdichtung
hallo leute..
bin grade erst angemeldet.
bin im besitz von ein 730i bj 91.
möchte zylinderkopfdichtung tauschen und benötige eine info wegen motor.
könnte mir jemand sagen was der unterschied ist zwischen ein m30 und ein m30b30.! da es 2 verschiedene kopfdichtungen gibt..
alain 71 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2011, 18:53   #2
wildi_750il
Fahrzeug: E32-750il(09.88)
Idee
ich denk mal m30 ist die kennzeichnung der motorart und das b30 steht für den hubraum!
man nimmt die normale 1,72 mm wenn nicht soviel weggeplaant ist
Geändert von wildi_750il (05.04.2011 um 19:01 Uhr).
wildi_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2011, 19:01   #3
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Schau mal hier, sehr gut erklärt, was der M30 ist. Der Nachfolger ist dann der M60.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW M30 ? Wikipedia
Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2011, 06:27   #4
Asrael
Dickschiffkapitän
Benutzerbild von Asrael
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Servus,
ich hab letzten Oktober die ZKD meines 735er gemacht, der Kopf wurde auch geplant und laut Auskunft des Motorenbauers der ihn geplant hat, konnte ich die originale Kopfdichtung verbauen..
Es gibt 2, ich glaub 1,75mm und 2,06 mm. Die dünnere ist original. Ich müsste auf der Rechnung nachschauen wieviel an meinem geplant wurde.
Aber genaue Auskunft kann Dir der geben der den Kopf geplant hat.
Asrael
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.lakky.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/Lakkys
Asrael ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2011, 06:35   #5
Asrael
Dickschiffkapitän
der Link zu meiner ZKD:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kopfd...-145798-3.html
Alt 06.04.2011, 07:23   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
In der Regel ist es genug, wenn man die Originale ZKD Verwendet. Bei der "Dicken" ZKD, muss schon ganz schön viel vom ZK Weggehobelt worden sein.
Gruss dansker
Alt 15.10.2012, 20:03   #7
alain 71
danke schön für die info.. späte reagierung von mir. meine entschuldigung..
Alt 15.10.2012, 20:52   #8
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
m30 ist unser triebwerk und b30 ist die kennung des hubraumes.
bedenke beim planen das der räderkasten(stirndeckel)mitgemacht wird .
sonst bekommst du eventuelle probleme mit demselbigen.
schraübenlöcher im block sollten peinlichst genau vom öl befreit werden.
sonst kann es zur hydraulischen wirkung kommen wenn die kopfschrauben reingedreht werden,und dir den block zum reissen bringen(an den schrauben löchern)
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Zylinderkopfdichtung V8 Mike Stammtische 0 02.01.2009 21:41
Motorraum: Zylinderkopfdichtung ??? biemer BMW 7er, Modell E38 1 12.05.2006 21:47
Zylinderkopfdichtung??? Chi777 BMW 7er, Modell E38 5 28.02.2005 15:47
Zylinderkopfdichtung semar BMW 7er, Modell E32 6 02.02.2005 16:55
Motorraum: Zylinderkopfdichtung ? Xiberger BMW 7er, Modell E32 43 29.07.2004 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
