08.01.2014, 13:48
Fahrzeug: E38-740i (09.95)
Ölwechsel beim 6/1 Schaltgetriebe.
Hallo Leute,
hat jemand von euch schonmal ein Getriebeölwechsel beim 740i gemacht.
Wenn ja, ist bei der Ablassschraube und beim Einfüllen was zu beachten?
Danke
11.01.2014, 10:06
Fahrzeug: E38-735i Bj1997
Ich habe kürzlich bei meinem 735i den Öl Wechsel am Schaltgetriebe gemacht. Die Schrauben können wiederverwendet werden. Haben keinen dichtring. Die einfüllöffnung liegt allerdings recht hoch sodass du dir so eine laborflasche mit rüssel zulegen solltest um das Öl einzufüllen. Direkt aus der ölflasche geht nicht es sei denn sie hat so ein langes plastikstück zum rausziehen dann geht es mit Mühe.
Ich habe das Öl bei bmw gekauft, war auch nicht teurer. Bei mir atf d2 zu 10 euro plus steuer pro liter. Es ist auch so ein Aufkleber rechts am Getriebe welches Öl reinkommt. Es gibt da verschiedene Standards!
Falls du noch Fragen hast melde dich einfach.
11.01.2014, 10:37
hallo hnils,
vielen dank für die guten infos. das öl habe ich schon gekauft. hab es aus dem castrol schmierindex. mit dem einfüllen muss ich mal gucken wie ich das mache. habe da aber schon eine idee. werd das mit der 100ml spritze und nem 50cm langen schlauch machen. dienstag werd ich berichten können ob es ging.
danke alter!
11.01.2014, 10:42
Das meiste Öl bekommst Du durch zusammendrücken der Ölflaschen rein, vorausgesetzt Du hast 1 Liter Buddeln gekauft.
Zum Schluss füllst Du alle Reste in 1 Buddel und wieder drücken.
Mit ner 100ml Spritze brauchst Du ja 3 Stunden
11.01.2014, 10:55
Das stimmt, es geht mit der Öl Flasche aber nur wenn das plastikstück lang genug ist. Mit den bmw Flaschen geht es, bei der castrol Flasche habe ich mich gequält. Ich hoffe du hast nicht das castrol b75w gekauft, damit ließ sich mein Getriebe bescheiden schalten und deswegen habe ich wieder auf das das original bmw umgestellt. Das b75w wird wird für meinen Wagen von castrol auch empfohlen ist aber von bmw nicht freigegeben.
11.01.2014, 10:59
Da muß man auch den Schlauch verlängern.
13.01.2014, 13:16
FERTIG!
so kinder, es ist vollbracht! hab heute das öl gewechselt.
aber ich war noch geiler, hab einen 1m langen schlauch genommen und von oben durch den motor gefummelt, so dass das schlauchende ins getriebe (einfüllstutzen) ragt.
dann einfach von oben in den schlach gekippt! ging wunderbar.
habe das Castrol Transmax DEX III Multivehicle benutzt. der wagen schaltet sich wieder wie am 1. tag! grosser unterschied zu merken!
14.01.2014, 20:25
Fahrzeug: E38 - 740d
menge
Wie viel Liter gehn in das 6 gang rein?!
15.01.2014, 11:18
Laut Castrol, 1,7 Liter.
Sind aber eher 1,9 Liter geworden.
15.01.2014, 11:57
wechsel
dann werd ich im frühling auch mal einen wechsel vornehmen!
