Alt 29.10.2012, 12:35   #1
*Cuda*
Benutzerbild von *Cuda*
Fahrzeug: E38-725tds(03.97), Citroen AX 16v, 2x C2 VTS, Golf 1 Cabrio
Standard Karosserie schaukelt sich auf
Moinsen,
habe folgendes Problem das ich noch nicht lokalisieren konnte:
unter bestimmten Lastzuständen treten scheinbar Resonanzen auf, die den ganzen Antriebsstrang in heftiges Schwingen bringen. Wenn ich dann nicht deutlich gas gebe oder die Automatik auf N stelle fängt der ganze Wagen an sich zu schütteln und würde wohl nicht mehr aufhören.
Das tritt vor allem bei leichter Steigung um 5%, geringer Geschwindigkeit bei etwa 5-15kmh in erster Fahrstufe und wenig Last (langsames beschleunigen bei 1000-1500 Umdrehungen) auf, gelegentlich aber auch in anderen Fahrsituationen, sogar im Stand.
Wegen Diesel-Einwirkung habe ich diverse Lager schon getauscht ...Motorlager vorn links, beide Getriebelager hinten, beide Schwingungsdämpfer am Getriebehalter und die Hardyscheibe, aber das Problem tritt immernoch auf.
Das Motorlager vorn rechts sieht noch sehr gut aus.
Das einzige was ich mir noch vorstellen könnte ist die Lagerung des Hinterachsdifferentials (die Lager zeigen leichte Alterungserscheinungen, sind aber nicht gerissen) oder Spiel in irgendeinem Gelenk selbst, wobei das Differential doch wohl zu wenig Eigenmasse hat um gegen Motor und Getriebe so heftige Schwingungen zu verursachen oder?
Bin allmählich ratlos und könnte mal neue Ideen gebrauchen.
*Cuda* ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Schaukelt beim Anhalten mehrmals vor und zurück, Zugstrebenlager defekt? 130i BMW 7er, Modell E65/E66 4 08.06.2012 15:11
Fahrwerk: Wagen schaukelt sich extrem auf. Fehlersuche..... pushkin BMW 7er, Modell E38 24 15.08.2008 16:32
Leerlauf schaukelt sich runter. 7er*Maus* BMW 7er, Modell E32 5 29.06.2008 15:14
Elektrik: Umrüstung MKII auf MKIV, Navi hängt sich auf oeki47 E38: Tipps & Tricks 0 25.07.2007 09:53
Gepflegte 735i-Karosserie und andere E32-Teile auf eBay Dominik335i eBay, mobile und Co 0 27.08.2004 18:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
