Alt 25.09.2011, 20:26   #1
kaischy
Fahrzeug: 728i und 116i und 520D Touring BJ 2008
Standard Servicerückstellung!
kann mir jemand sagen, wie (ähnlich wie beim 1er) der Service zurück gestellt wird?
Danke!!
kaischy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2011, 20:30   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn Du den E38 1er meinst: NEIN
Wenn Du den E87 oder F20 1er meinst: Probiere es mal dort im "Autos allgemein"-Forum und nicht im E38-Forum.
Signatur:
Alt 25.09.2011, 20:31   #3
kaischy
Bei meinem 728i auch!! BJ 98!
Alt 25.09.2011, 20:33   #4
kaischy
Danke für die Antwort!! Ich habe einen E38! Nur zu spät geschrieben! Der 1er ist von meiner Frau! Hätte ja sein können, das es ähnlich ist!
Alt 25.09.2011, 21:46   #5
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Über den OBD Stecker oder beim viele machen das gegen einen kleinen OBOLUS in die Kaffeekasse
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2011, 21:54   #6
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Und welche PINS muss er brücken?
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2011, 05:04   #7
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Beim 1ser muss man nichts Überbrücken , geht alles über die Knöpfe beim Tacho.
1. Schlüssel reinstecken
2. Tageskilometerzähler 10 sek drücken
3. es erscheinen alle Wartungsarbeiten.
4. Mit dem Wippschalter gewünschte Reset auswählen
5. jetzt die BC-Taste drücken, bis im Display RESET steht
6. BC-Taste lange drücken, es erscheint dann eine Uhr im Display, die sich kurz dreht. Danach ist die Anzeige zurückgestellt.
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
Geändert von icatrans (26.09.2011 um 05:14 Uhr).
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2011, 21:22   #8
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Hier stehen die Pinbelegungen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pinbelegung Motorsteuergeräte
Du musst einfach bei Zündung Service Intervall und Masse miteinander verbinden und ca. 7 sec. halten. In dem Fall BMW Pin7 und Pin 19.
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2011, 21:32   #9
icatrans
Und ca. 12 sec. um die Uhr wegzubringen , geht aber nur bei den runden Diagnosesteckern im Motorraum .( 1er hat den nicht mehr )
Franz
Alt 27.09.2011, 19:02   #10
Hammoglu2626
Mit BMW 1er kenne ich mich leider nicht aus. Habe noch kein Fehler bei dem gelöscht. Nur bei dem E90 von den neueren ehrlich gesagt.
Servicerückstellung Paj4 BMW 7er, Modell E65/E66 2 21.07.2011 16:17
Servicerückstellung beim V8 ?? BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 11 04.04.2005 12:31
Servicerückstellung wie gehts??? bwhille BMW 7er, Modell E38 10 14.03.2004 14:00
Servicerückstellung Otto1 BMW 7er, Modell E32 5 17.09.2003 15:03
SERVICERÜCKSTELLUNG >>>> verzweifel !!! Voda BMW 7er, Modell E32 8 01.12.2002 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
