Alt 07.05.2012, 10:43   #1
Lextec
Fahrzeug: BMW 740i (01/95)
Standard Kardanwelle ausbauen?
Hallo möchte bei meinem 7er die Kardanwelle ausbauen um den Tank abzunehmen.
mein Problem hinten habe ich sie abbekommen aber vorne an der Hardyscheibe bekomm ich die Schrauben nicht auf weil die Muttern dahinter sich mitdrehen.
Leider kann ich nicht gegenhalten da ich von hinten nicht dran komme.
Hat jemand ne Idee wie ich die Schrauben aufbekomme um den Tank abzubauen?
Lextec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2012, 10:50   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Gegenhalten - muss gehen!
Aber ich mag mich täuschen: Muss die Kardan für den Tankausbau wirklich ab? Abgasanlage ja, aber die Welle?
Alt 07.05.2012, 10:53   #3
Lextec
ja die muss runter die geht genau in der Mitte vom Tank durch.
Mit nem Schlüssel oder Ratsche komm ich nicht hin.
Alt 07.05.2012, 10:58   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Hast sie denn schon abgesenkt... dann muss man doch rankommen ?
So ist das jedenfalls im Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) TIS beschrieben.
Alt 07.05.2012, 11:05   #5
Lextec
die 3 Schrauben auf Bild 2 sind mein Problem was meinst du mit abgesenkt?
Alt 07.05.2012, 11:07   #6
Bastl
Dann löse doch nur hinten
Aber nicht zu stark abknickend lagern...
An der Hardyscheibe kommst Du an einer Position an die Muttern...
Alt 07.05.2012, 11:11   #7
Lextec
ja wenn ich sie nur hinten löse bekomm ich sie nicht raus auch nicht mit abknicken
Alt 07.05.2012, 11:14   #8
Bastl
Aus dem Diff? Das sollte schon gehen - ist doch alles beweglich.
Ansonsten schau nochmal mit der Hardyscheibe...ich meine senkrecht von unten kommst Du dran.
Alt 07.05.2012, 11:22   #9
Lextec
ja genau aus dem Diff. steckt anscheinend zu tief drin.
werde es heute Abend nochmal versuchen.
Alt 07.05.2012, 12:48   #10
Lextec
Gibt es sonst noch was zu beachten beim Tankausbau ?
Handbremsseil z.B. usw.
HiFi/Navigation: TV ausbauen ? oezerberlin BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.02.2010 18:13
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 09:48
Nebelscheinwerfer ausbauen QPTom BMW 7er, Modell E38 3 08.04.2006 12:47
Elektrik: BC Ausbauen? BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 1 07.07.2005 11:32
BC Ausbauen didi730 E32: Tipps & Tricks 1 24.02.2004 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
