Alt 13.11.2012, 22:40   #1
alphornblaeser
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Standard Anschleppen von 750iL Automatik. Ist dies möglich? Getriebe auf Handbetrieb?
Nach einige Monaten von nicht Benutzung ist mein dicker wieder mal lahmgelegt. Er startet nicht. Habe alle Akkus geladen. Habe ein zusätzliche 3e 120A Batterie angehängt aber nicht viel geht. Elektronik, licht, Klima etc gehen, aber beim Anlassen höre ich ein klick aber der Anlasser springt nicht an.
Ich möchte nicht gross reparieren. Muss der Dicke von Platz haben.
Gibt es irgend ein Trick um diesen Automat anschleppen. Mit Kabel überbrücken klappt auch nicht. Das Automatik getriebe kann man ja auf Handbetrieb umschalten. Ergibt dies keine Möglichkeit der Dicke zu starten?
Gérard
alphornblaeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2012, 22:48   #2
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Nimm beim Überbrücken mal ein Kabel mit ordentlichem (also moglichst großem) Querschnitt. Und achte darauf dass die Klemmen satten Kontakt haben. (Möglichst viel Berührungsfläche)
Dann wüsste ich nicht, warum Überbrücken nicht klappen soll.
Alt 13.11.2012, 22:54   #3
alphornblaeser
Ich vermute dass das Relais am Anlasser defekt ist. Ich höre etwas klicken aber nichts dreht sich.
Darum das Anschleppen. Der Dicke muss muss weg von Platz weil ich demnächst umziehen werde. Möchte jetzt nicht ein Tausender beim Freundlicher liegen lassen ;-)
Alt 13.11.2012, 22:59   #4
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Du kannst abschleppen aber nicht anschleppen.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2012, 23:06   #5
Jippie
† 01.03.2020
Das "Klacken" lässt eher darauf schließen dass nicht genug Saft da ist.
Anschieben geht nicht, da beim Automatik keine starre Verbindung zwischen Motor und Getriebe besteht.
Bei alten Mercedes fand sich zum Teil ein Hinweis in der BA, wie man durch Anschleppen auf N und dann Einlegen einer Fahrstufe den Wagen starten könnte. Im Regelfall geht das aber nicht und ich würde es bei einem E38 nicht probieren.
Allerdings ist das weitaus größte Problem beim Automatik längeres Abschleppen, weil das Getriebe nicht mit "frischem" Öl versorgt wird und somit heiss läuft. Aber das steht hier ja nicht zur Debatte.
Wenn Dir der Karren egal ist versuch es halt. Ich würde es lassen und auf Überbrücken setzen.
PS.: Ruf doch den ADAC. Die haben das notwendige Equipment.
Alt 13.11.2012, 23:11   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Naja, was gibts noch ?
Mit dem Hammer auf den Magnetschalter tickern..(mit Gefühl)
Motor per Hand etwas drehen. Wenn Du Glück hast steht das Anlasserritzel
zum Einspuren einfach nur ungünstig.
Minuskabel des Überbrückungskabels direkt an den Anlasser halten.(Falls Masseverbindung schlecht ist)
Knuffel
Alt 14.11.2012, 06:45   #7
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Das versuch mal beim Fuffi - sag Bescheid, ich steh dann mit Bier daneben
Alt 14.11.2012, 13:10   #8
knuffel
† 2023
Prost
Waren nur allgemeine Hinweise, die mir einfielen.
Einen Fuffi kenne ich nur von Weitem.
Alt 14.11.2012, 13:17   #9
VETTE87
Benutzerbild von VETTE87
Fahrzeug: E38-750i / E55 AMG / 300CE-24V
Was sollte denn das anschleppen bringen? Der Anlassen ist doch nicht im Eingriff
VETTE87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2012, 13:29   #10
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Einen Trick braucht man dazu gar nicht, es ist möglich aber für diese Getriebe nicht gesund. Ich habe letzens mal eine BTA eines Mercedes /8 in der Hand gehabt, da war das anschleppen mit Automatik Getriebe beschrieben. Es geht, aber es wird dir bei DEM Auto keiner empfehlen.
Theoretisch:
Handbremse los, Wählhebel auf D und ziehen, Der Kraftschulss wird nun umgedreht, normal ist es Motor->Wandlder->Getriebe->Hinterachse->Räder, jetzt ist es Räder->Hinterachse->Getriebe->Wandler->Motor.
Irgendwann wenn der Wandler eine gewisse Drehgeschwindigkeit hat springt der Motor an, da sich das Schwungrad des Motors ja dreht. Beim Schaltgetriebe ist es ja im Endeffekt genau nur das da kein Wandler sondern eine Kupplung zwischen Motor und Getriebe ist. Aber Man dreht einfach den Kraftschluss um um den Motor zu starten!
Für das Anschleppen ist der Anlasser gänzlich uninteressant, der kann auch ausgebaut sein, der Motor springt aus dem oben erklärten Grund trotzdem an, da der Anlasser auch ins Schwungrad greift, das muss gedreht werden und es muss die Zündung eingeschaltet sein, dann springt der Motor an.
Wer es nicht glaubt ich kann heute Nachmittag mal ein Bild der BTA des /8 machen wo das beschrieben ist!
MFG
Hannes
BMW Motor von E38 Automatik- M62B44 von 1996-98, 178.000km inkl.Zubehör, Versand möglich maho22 Biete... 2 07.09.2012 13:41
Dies betrifft alle mit Automatik. Angelusbuddy BMW 7er, allgemein 33 03.03.2009 05:06
Motorraum: Ist eine umrüstung auf euro D3 möglich? Micha88 BMW 7er, Modell E32 2 12.07.2007 22:56
Motorraum: 750iL: Was ist über dem Getriebe? Bass Invader BMW 7er, Modell E32 2 24.11.2006 13:11
Umbau auf Automatik möglich? MR77 BMW 7er, Modell E32 5 24.08.2006 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
