Alt 13.05.2005, 23:22   #1
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Standard Telefon Freisprecheinrichtung schaltet nicht ab
Hallo ich hab mal ne frage:
Ich hab nen E38 Bj. 10.98 4,4 M62 und der hat hinten und vorne ein Tel.
Wenn ich Telefoniere mit freisprechen und den Hörer während des gesprächs hinten abnehme schaltet er die Freisprechanlage ab.
Wenn ich aber vorne abnehme passiert garnichts bzw. die Freisprechanlage bleibt an.
Hatte das vordere Teil mal auseinander, weil ich dachte da wäre ein kleiner schalter, der betätigt wird, wenn der hörer abgenommen wird, aber es geht anscheinend irgendwie Induktiv.
Nun meine eigentlich frage: Gibt es jemanden der auch 2 geräte hat ? und bei dem es vorne wie hinten gleich ist wenn man abnimmt ?
Gruss Emil
Dateityp: jpg DSCF0034_Größe ändern.JPG (65,8 KB, 27x aufgerufen)
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2005, 09:26   #2
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
keiner 2 Telefone drin ?
Alt 14.05.2005, 10:39   #3
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Moin,
ich hab zwar ne ganz andere Konstellation bei mir drin (ein schnurloses Telefon vorn), aber ist die Situation bei dir nicht normal? Vorn geht bei mir immer die FSP ran, wenn ich abhebe. Wenn ich mit dem Hörer telefonieren will, dann muss ich das explizit am Gerät auswählen.
Auf den Fondsitzen ist die Situation doch eine andere. Da ist man wahrscheinlich schon aus der Reichweite des Mikros und deshalb wird hier direkt auf das Telefon 'umgeleitet'. Oder sehe ich das falsch?
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2005, 14:19   #4
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Also, als Neuling werd ich mal versuchen nen Text zu verfassen Ich habe bei meinem das Telefon hinten nachgerüstet und anhand der Konstruktion ist klar das beide Telefone paralel am Steurgerät hängen. Du kannst ja auch mit Beiden gleichzeitig sprechen. Geht also beim Vorderen nicht die Freispreche aus, muss deine Ejektbox vorne defekt sein .
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2005, 14:46   #5
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von Hockeyfreund
Moin,
Hockeyfreund
Nein, ist so wie ich beschrieben habe, wenn ich von hinten wähle und der hörer ist in der box Freisprechen, rausnehmen freisprechen aus nur vorne leider nicht.
grml
Problem mit Telefon fast gelöst! Bitte reinschauen!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 20 23.04.2007 19:43
BMW Motorola Telefon Phase V+ E38 E39 AlexanderStuttgart eBay, mobile und Co 0 24.03.2005 22:31
Elektrik: Unterschied zwischen Telefon Serie und Telefon V5Plus Scharly BMW 7er, Modell E38 1 24.01.2005 16:04
Elektrik: Der neue hat 'ne Frage - Telefon Professional schaltet sich nicht sofort ab tornado BMW 7er, Modell E65/E66 23 10.12.2004 11:34
Warum schaltet Telefon nicht ab? 7er Jens BMW 7er, Modell E38 8 06.06.2004 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
