Alt 01.12.2012, 13:29   #1
bmw diva
Fahrzeug: 750i E32, 525i 24V touring Executive E34, 518i Executive e34, 315 E21, Yamaha XJR 1300
Standard Rücklicht links defekt.
Moin....hab da ne Frage... meine gesammte Beleuchtung funktioniert einwandfrei.. bis auf das Rücklicht hinten links... Birne nachgesehen und ja auch gegen eine neu Birne gewechselt ....augenscheinlich die alte Birne nicht kaputt. Nun gut. Hatte im Bordi immer eine Fehlermeldung "Bremslicht defekt" gehabt. Hatte dann das Lichtmodul gewechselt... und siehe da die Fehlermeldung war weg aber das Rücklicht geht immer noch nicht....
hm okey "hilfe ick wees nich mehr weiter"
Mfg torsten
bmw diva ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2012, 13:47   #2
--750il--
Benutzerbild von --750il--
ist die birnenfassung verrostet?
Alt 01.12.2012, 14:17   #3
Birnenfassung mit "Birne" von rechts nach links umsetzen, wenn der Fehler wandert, ist es die Fassung. Ist bekannter Fehler.
Alt 01.12.2012, 15:35   #4
bmw diva
Habe mich dran gemacht alles mal auszubauen... alles trocken ohne Rost ..die Fassungen gewechselt und...nix leider das selbe Problem...
Alt 01.12.2012, 15:51   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Hat Deiner noch das "Senfrelaise"? Dann mal Austauschen, und später Nachlöten!
Gruss dansker
Alt 01.12.2012, 16:08   #6
bmw diva
Gruss dansker
Senfrelaise..?
Alt 01.12.2012, 16:20   #7
dansker
Ja, die älteren E32 hatten noch ein "Senfrelaise" ( der Name kommt daher, weil das Gehäuse dieses Relaise, Senffarben ist), das für die Hinterbeleuchtung Zuständig war. Ich Glaube ab Bj 90/91 hat man dann dieses "Senfrelaise" in das LKM mit Integriert. Hatte mit diesem Relaise genug "Ballade". Aber man kann dieses auch Nachlöten, wie zB ein LKM
Gruss dansker
Alt 02.12.2012, 03:02   #8
Senfrelay ist eine gute Idee, Reparatur ist auf meiner Seite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Shogun's Repair Guides for BMW Seven Series
Links im Verzeichnis unter Fixes>>>Mustard Relay = auf Deutsch Senfrelais
Alt 02.12.2012, 10:47   #9
bmw diva
Habt Dank.... dieses Relais wirds doch sicherlich auch noch zu kaufen geben ...oder....
Alt 03.12.2012, 20:13   #10
bmw diva
so, hab heute das Relaise gewechselt ... und immer noch das gleiche Problem... ick verzweifel...
E32-Teile: Rücklicht links Dominik730i Biete... 4 10.04.2011 23:15
E32-Teile: Behr Schwert, Rücklicht links E32 Kump Suche... 4 18.09.2008 10:59
Rücklicht links E32 Raffael@735i Suche... 2 09.01.2005 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
