25.08.2010, 08:22
endlich wieder 7er Fahrer
Fahrzeug: E38-750iL 06.95 calypsorot
Ist meine Niveauregulierung ok ?
Hy Leute,
ich bin mir nicht ganz sicher ob ich nun hinten ein Problem mit der Niveau hab oder nicht.
Ich find der wagen steht ok da. Aber da ich keinen anderen 750er habe um zu vergleichen ob mein heck nun runterhängt oder nicht hab ich ein paar bilder gemacht und hoffe ihr könnt mir da helfen.
danke
25.08.2010, 08:36
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo!
Sieht auf den ersten Blick OK aus, würde aber einfach testen. Setz dich in den Kofferraum und schau ob dich das Auto hochhieft. Aber nur wenn der Motor läuft. Wenn nein, hats was.
Walter
25.08.2010, 08:46
Some say...
Schwer zu sagen, da der Wagen nicht eben steht.
Aber auf den ersten Blick schauts OK aus.
25.08.2010, 09:03
† 12.05.2017
Habe bei meinem iL die Bulleneier ersetzt, da a) schon 12 Jahre alt und b) schon fast 300.000 km gelaufen. Falls der Innendruck identisch dem der MB-Modelle wäre, dann liegt er bei rund 50-57 bar.
Nachdem ich sie getauscht habe und das Niveau angehoben haben, habe ich auch alsbald die Frage von allen Seiten bekommen, ob der Wagen das Schlechtwetterpaket hätte?  Grund war, dass er unwahrscheinlichen Negativsturz hatte. Dieses bewegte mich wiederum das Fahrwerk vermessen zu lassen und dabei stellte sich heraus, dass an der HA zwar neue Teile verbaut wurden, sich aber niemand um die Fahrwerkseinstellung gekümmert hat.
So, nun passt wieder alles soweit, der HA-Sturz so neutral wie möglich gemacht, das Niveau wieder abgesenkt - er federt und dämpft wieder, wie es sein sollte.
Also, von der Höhe her denke ich, ist Deiner korrekt, aber überprüfe, ob er auf der HA federt wie ein Hartgummiball.
mfg Erich M.
25.08.2010, 09:06
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
wenn die niveau nicht geht erscheint ne meldung im Display. Bei mir war nen Balk undicht damals am E39 540i Touring.
Kahm gleich ne Meldung und er hing einseitig runter. Aber der Kollege hat recht mach mal Gewicht rein und schau ob was geht.
weiss jemand ob auch Niveau bei EDC Fahrwerk vorhanden ist oder haben die nichts gemeinsam
Gruss Brookes
25.08.2010, 09:14
Es erscheint keine Meldung, weil die Niveauregelung rein mechanisch beim E38 funktioniert - da gibt es keine Extrapumpe für.
EDC und Niveau gibt es zusammen, aber nicht zwingend...
Bomben tauschen bringt nur bedingt etwas bei hartem Fahrwerk - bisher kenne ich noch keine echte Lösung für das Problem, denn da wurde schon in der Vergangenheit viel drüber gerätselt und getauscht, aber wirkliche Besserung gab es nie.
25.08.2010, 09:15
BMW Power
Bei meinem ging die Niveau nicht mehr obwohl ich keine Meldung im BC hatte, auch FS war leer. Bei mir war der Regler der an der Hinterachse sitzt verrostet. Nach ein wenig Behandlung gings wieder.
Und ja, es gibt EDC zusammen mit Niveau. Mein 750er hatte dies.
Walter
25.08.2010, 09:15
Es gibt Einstellungsvorgaben für die Niveauregulierung, die im TIS stehen.
Meiner ist 0,8 cm zu hoch, was ich noch einstellen muss/werde.
25.08.2010, 09:23
puhh danke dann bin ich mal beruhigt.
ja das "niveauventil" werd ich demnächst tauschen sieht bei mir auch ziemlich mies aus. (danke an lexmaul) für das neue Ventil  ^
Und den Aufzugstest werd ich heut abend mal machen bin ja gespannt ob der dicke meine 110kg hochhieft :-)
lg
25.08.2010, 11:22
Fahrzeug: E38-750i Bj.5/99, E23-728i Bj.3/82, E30-325i Cabrio Bj.2/91, MB G55 AMG, E36-316i Compact Bj.3/96
Na entlich hat er das Ding vertickt !!!!!!!
Frühreif dem Leben vorgeworfen.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Felgen/Reifen: Muss meine Freude teilen, meine Bereifung für 2010 ^^ 19 Zoll
tribe87 |
49 |
25.07.2011 21:25 |
Mein Siebener, Meine Frau, Meine Hochzeit
Alen-Berlin |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
22 |
16.11.2009 19:01 |
Meine ZV hat eine Macke und meine Temperaturanzeige
bmw-735i |
1 |
01.11.2008 12:53 |
Fahrwerk: Niveauregulierung
Mitchel |
1 |
05.01.2007 21:20 |
Neu, Ehrlich, direkt, meine Meinung, meine Fragen, meine Wünsche, Vorstellung, 730d
Chris_ |
13 |
25.10.2005 09:58 |
