Alt 06.09.2011, 20:58   #1
Mistercabrio
Fahrzeug: E38 740i
Standard Wo sitzen die Temperaturfühler für Öl und Wasser?
Kann mir jemand sagen wo beim M60 Motor die Fühler für
Öl Themperatur
Wasser Themperatur
sitzen?
Thx
Mistercabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2011, 21:41   #2
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Da Du kein Baujahr angibst (evtl. Abweichungen VFL <-> FL) hier die Positionen für meinen Wagen.
Bild 1: Öldruckschalter
Bild 2: Niveauschalter für Motoröl
Bild 3: Temperaturfühler für Kühlmittel (Pos 1)
Dateityp: jpg Öldruck.jpg (37,8 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg Niveau.jpg (51,4 KB, 85x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kühltemp.jpg (48,5 KB, 106x aufgerufen)
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2011, 22:10   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Also ob auch bei mir (m60) ein Fühler für die Öltemperatur vorhanden ist, bezweifel ich mal und werde demnächst mal unter die Haube schielen. Immerhin lässt sich der Parameter auch nicht im KI aufrufen.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2011, 23:16   #4
nordberg
Eyes Wide Shut
Es gibt serienmäßig für den E38 keinen "offiziellen" Öltemperaturfühler.
Das wird halt gerne mit dem Begriff "Thermischer Ölsensor" assoziiert.
Alt 07.09.2011, 11:01   #5
Mistercabrio
Fahrzeug: E38 740i
Morgen,
ich dachte der M60 wäre nur im VFL verbaut.
Also meiner ist ein Bj 1994.
Alt 07.09.2011, 11:07   #6
nordberg
Eyes Wide Shut
Zitat von Mistercabrio Beitrag anzeigen
Morgen,
Hat auch keiner was anderes behauptet.
Trag das doch bitte in Dein Profil ein, dann brauchste es nicht jedesmal extra zu erwähnen.
Alt 05.01.2013, 19:15   #7
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
habe jetzt nur diesen thread gefunden
kann mir jemand sagen wo der Temperaturfühler für Motoröl beim M62 sitzt ?
weil bei mir im geheimmenu steht immer -43 egal ob warm oder kalt, und ob das für irgend welche Steuergeräte relevant ist
vielen dank
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2013, 20:19   #8
Gladiolen
Freund von Klassikern
Benutzerbild von Gladiolen
Fahrzeug: MB
Das ist ein uraltes Streitthema im Forum. Es gibt im E38 keinen reinrassigen Motoröltemperatur-Sensor. Die Temperatur wird rechnerisch ermittelt, siehe z.B. hier #136:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/42/neue...tml#post637705
Weder im Geheimmenü noch sonst wo ist in einem nicht modifizierten E38 dieser errechnete Temperatur-Wert ablesbar. Was da im Geheimmenü (müsste Nr.16 sein) steht, ist Nonsens. Bei den meisten wird wohl auch nur "--" angezeigt.
Gladiolen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2013, 17:24   #9
rustaweli
Danke für den Tipp
omg lange nicht mehr so einen chaotischen thread gelesen
was mich aber wundert das es bei mir anstatt "--" -48C° angezeigt wird
Alt 06.01.2013, 17:48   #10
Wölfi
Au revoir, plus lá
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Mach dir nix draus, zeigt bei mir auch -48°C an
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Wo sitzen die Mikrofilter Umrüster BMW 7er, Modell F01/F02 6 24.06.2019 11:22
Elektrik: Wo sitzen die Sicherungen?? nissan_p10 BMW 7er, Modell E38 30 29.08.2013 18:51
Wo sitzen die Heizventile? S 745L BMW 7er, Modell E65/E66 1 22.05.2012 12:41
Motorraum: Heizventile und Pumpe müssen die dort sitzen beim 750? Und eine frage! E32Neuling BMW 7er, Modell E32 23 14.09.2007 20:15
Wo sitzen die beiden Sensoren für den Airbag im Motorraum? Teilemann BMW 7er, Modell E32 5 14.01.2004 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
