04.03.2010, 16:35
Fahrzeug: E38,735i,9/99;E38,728i,6/96; vw-buggy,bj.69
Ansaugluft-Temperatursensor
Hallo. Weiß jemand,ob es im 2,8er Bj96 einen Ansaugluft temperatursensor gibt? Der Mechaniker meines Sohnes hat dieses Teil laut Fehlerspeicheranzeige bestellt,aber ich find das Teil nur beim 8-Zylinder laut Teilekatalog. Obwohl es meiner definitiv auch nicht hat. Das Teil ist von Hella und hat die Teilenummer 6PT009109-131. Schöne Grüße Andi.
04.03.2010, 16:37
Sitzt fahrerseitig unter der Ansaugbrücke - total beschissen hin zu kommen.
Steht auch das Tankentlüftungsventil drin  ?
04.03.2010, 17:08
Hallo Sebastian. Ah  ! Jetzt hab ich es auch im Katalog gefunden. Danke. Schöne Grüße Andi.
05.01.2013, 17:25
Ernteschädling
mein Temperatursensor steht in keinem Fehlerspeicher. Allerdings zeigt der Tacho meistens eine zu hohe Temperatur an (gestern hatte es in Wien 26 Grad  ).
Frage: ist der Temperatursensor im Luftfilterkasten auch für die Aussentemperaturanzeige verantwortlich, oder sind seine Erkenntnisse nur für den Motor bestimmt?
LG
05.01.2013, 18:02
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Der Sensor für die Außentemperatur sitzt vorne Beifahrerseite in der Stoßfängerverkleidung, soweit ich mich richtig erinnere.
Mike
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
08.01.2013, 10:43
Ernteschädling
zum M70 habe ich gefunden:
Motor dreht nicht sauber hoch oder sehr träge/verzögert oder läuft mit verminderter Leistung
Mögliche Ursachen: Zündanlage, Drosselklappe, Drosselklappenschalter, Luftmassenmesser defekt, Fehlluft, Kraftstoffdruck zu niedrig, Kraftstoffdruck zu hoch, Kraftstoffmenge zu niedrig, DME Temperatursensor defekt, EML Temperatursensor defekt (EML), Lambdasonde defekt, Einspritzdüsen defekt oder undicht, Allgemeiner elektrischer Fehler, Massefehler, Katalysatoren zu
Ich habe ca 50 PS, ehe ich die Kats tausche überlege ich ob es beim M73 nicht doch noch die Temperatursensoren sein können, der Wagen geht eine Spur besser wenn er zuvor im Warmen stand
LG
08.01.2013, 10:46
Im Beifahrer-Luftfilterkasten hast Du keinen Sensor, oder? Meine, den gab es erst mit dem M73N...
Ansonsten wird die Ansauglufttemperatur über den LMM realisiert...
08.01.2013, 12:32
Ernteschädling
Doch, ich hab den im Luftfilterkasten
LG
08.01.2013, 12:39
Na, dann ist nur Dein Temperaturfühler unten in der Stoßstange defekt - ich weiß allerdings nicht, ob der Wagen daraus nen Mischwert generiert
08.01.2013, 12:47
Ernteschädling
Wenn der im Kasten kaputt ist - kann mich das Leistung kosten?
LG
