Alt 01.05.2013, 16:42   #1
dermichi1
Fahrzeug: E 38-740iL 6/1996
Standard Klappergeräusch Vorderachse unbekannter Herkunft
Hallo zusammen!
Ich habe mir vor ca. 2 Monaten einen E38 728i aus dem Jahre 1996 mit 222000km zugelegt, TÜV/AU neu soweit alles gut.
Nun fahre ich seit besagten 2 Monaten mit dem 7er rum und nun beginnt das "Drama". Ich war mittlerweile schon beim BMW-Händler und danach beim Händler bei dem ich den Wagen gekauft hatte.
Nachdem ich mit dem Kundendienstberater gefahren bin, nahm er den Wagen hoch und monierte den vorderen rechten unteren Querlenker. Gesagt getan kurzerhand getauscht, Klappergeräusch immernoch da.
Nun gut, um von meinem Gewährleistungsrecht Gebrauch zu machen ging ich zum Händler, Probefahrt = kein Geräusch, war klar Vorführeffekt. Im Nachhinein fiel mir auf das es zu diesem Zeitpunkt einen Temperatursturz gab, vll lag´s daran das dass Geräusch nicht aufgetreten ist.
Nun gut beim zweiten Besuch beim Händler trat das klappern dann glücklicherweise wieder auf. Nun war der Wagen zwei Tage beim Händler, dieser hat rumgedoktort gemacht und getan und letztendlich nichts gefunden, ich war auch dabei und konnte drunter schauen, sämtliche Achsteile sind absolut einwandfrei.
Ich hatte schon das Mittenlager der Kardanwelle im verdacht, man merkt allerdings hier kein Spiel.
Fazit: Das Geräusch tritt erst nach ca. 10-15km Fahrt auf, wohl im warmen Zustand), man merkt es zeitweise sowohl bei ebener als auch unebener Fahrbahn, ich vermute es aus dem vorderen Teil, aber da kann man sich schnell täuschen.
Hat jmd. von Euch Erfahrungen mit gleichem Problem? Ich hoffe ihr habt ein paar Tips für mich!
dermichi1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2013, 21:06   #2
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Hatte so einen Fall auch schon mal bei einem 8ter, da war es eine Schraube am Servogetriebe die nicht fest war, mal klapperte es und mal nicht.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2013, 21:23   #3
FeuerVogel666
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
Hat der 8er auch ein Kugelumlaufgetriebe wie unsere e38?
Ich hab ein ähnliches Phänomen, wie der Threadersteller. Aber auf eine Lose schraube am Lenkgetriebe würde ich im Leben nicht kommen. Das werd ich mal Prüfen.
P.S. Wie nennt sich das Lager an der Hinterachse, welches zwischen dem Querlenker (Bei BMW glaub ich Integrallenker genannt) und dem Achsschenkel sitzt? (Also das unterste an der Radseite)
FeuerVogel666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2013, 21:57   #4
mad cat
Das Hydrogelenk ist nicht gleich, hat aber den selben Aufbau, somit auch die selbe Befestigung und Fehlerquellen.
An der Hinterachse meinst Du sicher das Kugelgelenk.
Alt 10.05.2013, 07:30   #5
dermichi1
UPDATE:
Hatte den Wagen jetzt drei Tage in der Werkstatt = nichts gefunden. Die sind 150km gefahren und haben nichts gefunden... jetzt werden demnächst die vorderen Federbeine komplett auf Verdacht getauscht.... Ob das was bringen mag....
Alt 10.05.2013, 08:02   #6
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Ja. Das wird was bringen. Dem Werkstattbesitzer Geld in die Kasse.....
Wenn Du es genau wissen willst, dann fahr sicherheitshalber doch einfach mal zur DEKRA auf den Rüttelstand.
Wenn man nett fragt, kostet es auch nicht die Welt. Mir wurde das für einen Freund sogar kostenlos angeboten als ich gefragt habe. In diesem Fall sind auch ein paar € für die Kaffekasse gerne gesehen.
Damit stellst Du zumindest sicher, das es nicht umsonst ist weil irgendwelche Gelenke bzw. Querlenker ausgeschlagen sind.
Es gibt ja leider viel was da klappern kann:Querlenker, Pendelstützen, Domlager oder Spurstangen.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2013, 20:25   #7
dermichi1
das wenigstens nicht.... geht auf Gewährleistung...
Alt 10.05.2013, 20:50   #8
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Nur mal als Versuch:
Bei meinem war ein Hitzeschutzblech das hinter der Bremsscheibe sitzt im unteren Bereich (es ist mit drei kleinen Schrauben angeschraubt) also da wo zwei schrauben sitzen abregammelt, das Klappern war mal lauter mal Leise und auch war mal nichts zu hören.
Ich hatte auch ewig gebraucht um den Fehler zu finden.
LG Ronny
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderradbremse-Bremsscheibe BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2013, 23:24   #9
josef.mautner
Fahrzeug: 740i e 38 Bj 98
Hatte so ein ähnliches problem bei meinem 730i. Das Klappergeräusch trat nur in den Sommermonaten nach ca. 15-20 km. fahrt auf. Nach einer Standzeit von 30 min. muste ich wieder 10-15 km fahren dann kam das Klappern erneut. Zwei Jahre habe ich das Geräusch nicht gefunden. Durch Zufall kam fand ich dann heraus, das die inneren Kugelgelenke der 3-teiligen Spurstange bei hohen Temperaturen beim ein bzw. ausfedern starke Knarzgeräusche von sich gaben. Ich habe dann vorsichtig die Gummikappen abgebaut, die Kugelgelenke mit einer Mischung aus Graphitfett und Öl geschmiert die Gummikappen wieder drauf. Nach drei Tagen einwirkzeit war dann Ruhe.
josef.mautner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klappern unbekannter Herkunft, mit Video Salvador Dali BMW 7er, Modell E65/E66 33 21.10.2012 16:53
Bruchstücke im Ansaugbereich M60/62 Herkunft bekannt? timmey84 BMW 7er, allgemein 4 30.09.2012 15:06
klappergeräusch am vorderachse!!! xl339 BMW 7er, Modell E38 3 26.07.2009 09:42
Lösung für Klappergeräusche unbekannter Herkunft JRAV E38: Tipps & Tricks 4 11.07.2009 10:39
Motorraum: Motorölverlust - Herkunft unbekannt - Wer hilft? EdRock BMW 7er, Modell E32 3 30.10.2005 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
