Alt 16.03.2013, 17:33   #1
bangdennis
Fahrzeug: E32- 750i BJ.07/90
Standard Fehlermeldung Niveauregulierung
Hallo Gemeinde, nu habe ich das nächste Problem nachdem die Fehlermeldung mit dem Öldruck weg ist kommt heute die nächste, und zwar Niveauregulierung-Handbuch
Was ist da Jetzt nicht richtig? wenn ich den Motor starte, bewegt sich der ***** ein wenig nach oben, wenn ich jetzt Fahre bei ca 60 kmh sagt er niveauregulierung, ich habe schon ein wenig die suche bemüht aber nicht recht antwort auf mein problem gefunden....
Kann ich da selbst was machen? bzw wie kann ich testen ob da was defekt ist???
danke für eure hilfe grus
bangdennis
bangdennis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2013, 21:25   #2
Der Sturz ist nicht richtig, oder der Sturzschalter ist verrutscht, nicht richtig eingestellt, oder einer der Draehte am Schalter verrostet. Hinterachse oben rechts
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/komp...age-84467.html
Alt 17.03.2013, 10:31   #3
bangdennis
pu, danke für deine antwort, denn muss ich mir das mal genauer anschauen und gucken =)
greez
Alt 19.03.2013, 08:36   #4
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
ich kann Dir das Einstellen. Eine Bühne wäre von Vorteil, geht aber auch ohne. Nur dann müßte das Wetter besser werden weil man unter den Wagen krabbeln muss.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2013, 08:47   #5
bangdennis
hi, danke für das angebot ich habe das meinem onkel mal erzählt der ist mechaniker und wir werden es die tage mal ausprobiern, falls wir es nicht hinbekommen, würde ich gern auf dein angebot zurückkommen =)
gruß Dennis
Alt 24.03.2013, 16:54   #6
bangdennis
juhu hallo =)
ich habe eben mal nachgemessen, ich bin leider vorher zu nichts gekommen, ich habe im unbeladenen zustand 552mm laut der suche ist das zuviel, da benötige ich ja mit 200kg last im Kofferraum 522mm, aber jetzt meine frage, bei wie viel mm muss der Wagen stehen wenn er leer ist??? dazu habe ich in der suche nichts gefunden.
mfg Dennis
Alt 24.03.2013, 23:44   #7
Bentley Buch sagt dazu:
Wheels Rear ride height
15 inch 522 +/-3 mm (20.55 +/- 0.4 inches)
16 inch 529 +/-3 mm (20.93 +/- 0.1 inches)
17 inch 545 +/-3 mm (21.46 +/- 0.1 inches)
Ride height is measured from the lower edge of the wheel arch to the bottom edge of the wheel rim (not the ground).
Wenn Du einstellst, ganz kleine Stufen, 1 mm am Hebel sind ca. 20 mm an Hoehenunterschied.
Alt 25.03.2013, 08:37   #8
bangdennis
hey danke für deine antwort, das sind ja die werte mit den 200kg im kofferraum oder??? ich dachte vill gibt es werte wo ich ohne gewichte ienstellen kann :-S
Eine doofe frage noch, muss ich den wagen zum einstellen hoch nehmen, oder kann er auf seinen Beinen stehen???
Alt 25.03.2013, 09:16   #9
ich stell immer ohne Gewicht im Kofferraum ein.
Natuerlich muss er auf den hinteren Reifen stehen, sonst geht das nicht, sonst haengen die Stossdaemfper ja in der Luft.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - LAD
Motor muss natuerlich laufen beim Einstellen.
Einfach mal probieren, dann merkst es schon, wie es geht.
Alt 25.03.2013, 11:37   #10
bangdennis
ok danke =) ja und sorry für meine fragen nur wenn man eben keine ahnung hat muss man sich das ja irgendwo aneignen =)
grüße
Motorraum: Fehlermeldung PKE 740 BMW 7er, Modell E65/E66 10 19.01.2012 10:15
Elektrik: Fehlermeldung "Niveauregulierung" obwohl nicht verbaut ? marcus735 BMW 7er, Modell E32 5 21.08.2011 01:32
Elektrik: BC Fehlermeldung?! Basskiste BMW 7er, Modell E32 9 24.07.2009 10:52
Fehlermeldung "Niveauregulierung" Big Mick BMW 7er, Modell E32 10 04.06.2009 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
