Alt 31.01.2013, 22:32   #1
m635csijack
Fahrzeug: BMW E24 635 CSI, Bj.84 / BMW E38 735i, Bj98 /BMW E66 760i, Bj02 / BMW E 34 M5, Bj89
Standard Totalausfall Gebläsemotor in Linkskurven
Hallo zusammen,
das Heizungsgebläse meines BMW E38 Bj. 97 270000 km ( Klimaautomatik ) macht erhebliche Probleme.
Im Bedienteil kann ich für die rechte und linke Seite unterschiedliche Drehzahlen der Lüftergebläse wählen, dies funktioniert bedingt, ich habe jedoch den Eindruck dass bei Stellung max. die Drehzahl fehlt und der linke Lüfter deutlich weniger Drehzahl entwickelt als dies rechts der Fall ist.
Wenn ich nun vergleichsweise die Taste Scheiben abtauen drücke dann bläst das Gebläse machtig und macht ein irres Spektakel. Da kommt auch gewaltig Luft aus den Düsen, die Drehzahl in dieser Position ist gefühlt min doppelt so hoch wie im normalen Heizbetrieb.
So habe ich dies die letzen 2 Jahre erfahren.
Nun, der Wagen wird trotzdem gut warm wenn da nicht seit ner Woche was neues dazugekommen wäre.
Bei Stellung Heizung Vollast 32 Grad auf beiden Seiten und angewählter beidseitiger max. Gebläseleistung ist alles wie oben beschrieben, fahre ich ne Linkskurve dann wird das Geblöse langsamer oder fällt komplett aus. Bei Fahrt gerade aus oder ner Rechtskurve keine Einschränkung, dann ist alles wie oben beschrieben. Dieses Problem habe ich nun seit ca. 3 oder 4 Wochen. Tritt bei Linbkskurven bei ca.40 km/h auf mit einem deutlichen Abfall der Gebläsedrehzahl, wenn ich schneller ne Linkskurve fahre dann kommt es zum Totalstillstand, wenn ich aus der Kurve rausfahre und wieder eine Gerade fahre dann läuft das Gebläse wieder an.
Hatte jemand schon so nen Problem? Kabelbruch? Lüftungsmotoren Ax Lager defekt?
Vor ich nun das Armaturenbrett ziehe wäre ich für Tips dankbar.
Besten Dank im Voraus
Bernd
m635csijack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
ausfall gebläse
Fahrwerk: Einnicken in Linkskurven JensE38 BMW 7er, Modell E38 9 21.05.2010 17:01
Lüftungsausfall in Linkskurven -razzle- BMW 7er, Modell E38 1 26.11.2009 21:35
Fahrwerk: Schleifen bei Linkskurven jogi750 BMW 7er, Modell E32 2 28.05.2008 07:49
Schlagen in Linkskurven rsa73 BMW 7er, Modell E32 2 20.10.2004 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
