15.02.2004, 13:16
Komisches krachen!
Was mir heute aufgefallen ist bei meinem Wagen, wenn ich den Rückwärtsgang einlege kracht es komisch hinten links, ich weiß zwar das dort der EDC Dämpfer im ***** ist aber ich denke daran liegt es nicht!
Kann es sein dass das die Bremsscheibe ist? Also es kracht ja nur hinten links, deshal schließe ich aus das da was mit dem Getriebe nicht stimmt!
danke
cya
15.02.2004, 14:01
Wiener Würstel
Fahrzeug: 740d E65 7/2004; Lotus Elise 111S
Steig mal ganz fest auf die Bremse, während du den R(ally)-Gang einlegst!
Knarrts dann immer noch?
15.02.2004, 14:07
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
Knarrts schon beim einlegen von R oder erst beim Fahren der ersten paar cm ??
Stehst Du fest auf der Bremse während Du am Wählhebel rührst ?
Steht der Wagen still während Du R einlegst oder rollt er noch leicht ?
Hast Du das schon die ganze Zeit oder erst seit kurzem.
Wird es schlimmer oder ist es immer gleich ??
15.02.2004, 16:10
Also:
Ich lege den Gang ein dann ca. 1-2sek danach kracht es komisch
Also richtig fest denke ich nicht aber ausreichend, probiere es heute nochmal
Steht still
Ganze zeit
Immer gleich
danke
cya
15.02.2004, 16:47
Fahrzeug: M3 2011
Moin.
Also wenn der Wagen wirklich still steht ist es wohl doch das Getiebe.
15.02.2004, 16:55
Ja aber das Geräusch hört man nur an an der Hinterachse links, also kann es nicht das Getriebe sein!
15.02.2004, 17:09
Fahrzeug: M3 2011
Hmmm
Wenn man den Wählhebel auf R schiebt kommt das Heck natürlich auch etwas aus den Federn, kann vieleicht doch der defekte Dämpfer sein. Rätselrat, kratz sich am Kopf
15.02.2004, 17:37
Also:
Wenn man auf R stellt gibt es einen leichten Ruck das gleiche ist wenn man auf D stellt.
Ist habe das gerade probiert mit der Bremse fester drücken hat etwas gebracht ist etwas leiser, aber immer noch zu laut!
Kann es wirklich am Dämpfer liegen? Oder eher an den Bremsscheiben?
danke
cya
15.02.2004, 19:10
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo WB !
Mögliche Ursachen für's 'Krachen':
Kardanwelle Gelenkscheibe
Kardanwelle Gelenk
Differential
Abtriebswelle
Bremssattel locker
Bremsbelag locker (Feder verloren)
Hinterachsträger Gummilager
Hinterachsträger Lenkhebel
Die beiden letzten Punkte halte ich Deiner Beschreibung nach für am wahrscheinlichsten.
Gruß Manu
15.02.2004, 19:53
Was kostet es ca. das wieder in Ordnung bringen zu lassen? Wenns die beiden letzten Punkte sind.
Würde man was beim Bremsen was merken wenn der Bremssattel oder der Belag locker ist?
danke
cya
