Alt 12.02.2013, 14:47   #1
OooCrunkooO
Fahrzeug: 740il 04.98
Standard Steuergerät Diagnose mit Bild!
Hallo habe mir vor 5 wochen den 740IL geholt,da mein anderer 7er nen Totalschaden hat :(
Er läuft im stand sehr sehr unruhig und ab und an mal während der Fahrt denkt man das dort nen paar Zylinder flöten gehen. ist aber halt nicht immer so..
habe gerade die Fehler auslesen lassen und wollte euch mal fragen ob hier mir jemand mal weiterhelfen kann wie ich weiter vorgehen soll!?
Im Stand ab und zu sehr sehr unruhig ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s7.directupload.net/file/d/3164/hk2zrtl3_jpg.htm
Vielen Dank im vorraus
Geändert von OooCrunkooO (12.02.2013 um 14:49 Uhr). Grund: Bild wird nicht angezeigt
OooCrunkooO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2013, 16:11   #2
pirat_E38
Benutzerbild von pirat_E38
Fahrzeug: Mercedes Benz E320
mehr Daten zum Wagen wären nicht schlecht. Ansonsten sieht der Bericht erstmal nach den üblichen Verdächtigen aus: NWS , Temp-Sensor und LMM
Geändert von knuffel (12.02.2013 um 16:18 Uhr). Grund: Völlig überflüssiges VOLL(!)-Zitat entfernt. Halte Dich bitte an die Zitierregeln.
pirat_E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2013, 18:12   #3
Dudy
Vvvvvvvvv
Benutzerbild von Dudy
Fahrzeug: E38-740i Bj.4/97 KME-Diego G3
Hi zusammen,
was mir komisch vorkommt ist das alles eine Unterbrechung/Masse/Plusschluss hat.
Wenn ich das recht sehe, sind das alles Kabel die aus dem linken Kabelverteiler am Zylinderkopf kommen. Ich würde mir dort erst einmal den Kabelbaum anschauen.
Gruß Rainer
Dudy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2013, 18:22   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nuja... die fehlermeldung "Unterbrechung/Masse/Plusschluss" bedeutet: es kann alles sein
denn eine kurzschlussunterbrechung gibt es ja nicht
das steuergerät erhält unsinnige werte und wirft dann diese fehlermeldung in den speicher... leider sagt der fehlerspeicher nur "kaputt"... meistens sogar noch "sporadisch" .... es ist also nur ein hinweis in welchem bereich ein fehler vorliegt... in diesem fall eben:
Alt 12.02.2013, 19:02   #5
OooCrunkooO
Vergessen zu schreiben Bj 04.1998 sry
Am Kabelbaum waren wir kurz bei,wollten schauen wie man an die Einspritzdüse rankommen,Kabelbaum sah so vom optischen ganz gut aus.
Versuche morgen nochmal das Massekabel am Motorblock zu kontrollieren..
ansonsten werde ich mal nach und nach mir die teile für Nws, Temp-Sensor und LMM holen..
Hab noch hier aufm Hof nen 728i auch Bj 98 hier stehen,könnte ich evtl paar teile zum Testen übernehmen?
Thx
E23: Diagnose mit Interface? ChuckRock BMW 7er, Modell E23 2 03.07.2012 09:35
Diagnose Laptop mit allem ... mkblack740 Suche... 0 23.09.2010 07:05
Auto: Diagnose Interface mit Software TomS Suche... 0 22.09.2007 21:11
Diagnose mit 1 com nnh BMW 7er, allgemein 1 05.08.2004 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
