Alt 20.02.2004, 09:02   #1
Hanes
Fahrzeug: F01
Standard Schlaggeräusch vorne beim tiefen Einfedern
Hallo Fahrwerksspezialisten,
hab seit einem Jahr ein Schlaggeräusch beim tiefen Einfedern vorne rechts. Hört sich hart und metallisch an.
Über kleine Wellen läuft er wie auf Wolken, nur eben wenn er vorne tief einfedert, meist in langsamer Geschwindigkeit, schlägt irgendetwas an/durch. Was könnte das sein? (Ist auch etwas Temperaturabhängig, ist es wärmer ist es lauter.)
Danke und Gruß
Hannes
Hanes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2004, 09:25   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Hannes !
Das muessten die Pendelstuetzen (Koppelstangen) sein,
die Verbindung zwischen den McPherson Federbeinen und dem Stabilisator.
Sind leicht zu wechseln und kosten zusammen ca. 50 Euro.
Kraeftig von unten mit einem Gummihammer dagegenschlagen
oder daran ruetteln.
Es koennten aber auch die Federbeinstuetzlager (Domlager) sein.
Dann wird's teurer und schwieriger.
Gruss Manu
Alt 20.02.2004, 09:37   #3
Hanes
Fahrzeug: F01
Danke Manu,
wenn ich das meinem Flugzeugmechaniker sage, kann der das dann gleich überprüfen, oder kann man da von außen eh nichts feststellen?
Woher hast Du eigentlich soviel Ahnung, Du hast mir schon so viel über mein Auto erzählt?
Beste Grüße Hannes
Alt 20.02.2004, 10:25   #4
IMANUEL
Er muss dazu unters Auto.
Pendelstuetzen kann man gut diagnostizieren.
Domlager ist schwieriger. Erfahrung ist von Vorteil.
Am besten das Federbein ausbauen.
Das Geraeusch kann auch von was anderem kommen, zu Bsp. Motorlager.
Aber erstmal das jetzt ueberpruefen weil das oft vorkommt.
Learning by doing.
Ich bin halt Hobbybastler und gehe den Dingen gern auf den Grund.
Gruss Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
