bin relativ neu hier, wie sieht es eigentlich nach dem Umbau auf MKIII mit TV Freischaltung aus?
Habe momentan noch MKI und nutze AV Inputs für mein Notebook, auf dem DVD, Internet und Email läuft.
Muss die Freischaltung mit einem Modul erfolgen oder sind andere Massmahmen möglich?
Nach meinem Kenntnisstand:
1. Ja
2. Bei Umrüstung auf MK2: Nein. Bei Umrüstung auf MK2i: ja ---> siehe hier. Zusätzlich wird ein neues GPS-Modul benötigt.
3. Nein
4. Falsches Board ... gehört unter BMW 7er, Modell E38
Franz
[Bearbeitet am 13.3.2004 um 13:25 von Franz3250]
__________________ Allradantrieb bedeutet, dass man erst dort steckenbleibt, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt.
(Murphy)
ich habe es auch gemacht habe voher MK1 und jetzt MK3.
Also von Mk 1 auf MK2 brauchst du noch zusätzlich ein GPS Modul.
Ich würde dir empfehlen direkt auf MK3 umzurüsten hast weniger arbeit.
Dann brauchst du folgende Teile:
1 Adapterkabel
1 Leitung
1 MK Rechner
1 Videomodul High (nur wenn du TV schaun willst)
das wars.
Es wurde in voherigen Beträge behauptet (will Keinen zu nahe tretten): Das man das alte Video Modul benutzten kann, wenn man den 4:3 Bildschirm weiter benutzt, aber das ist NICHT RICHTIG.
Du brauchst ein neues Video Modul High (glänzendes Gehäuse nicht das schwarze).
Hoffe ich konnte mit mein Beitrag dir weiterhelfen.
Für die Umrüstung von Mk1 auf MK2 braucht man folgende Teile
Teilenummern:
61128381219 Adapterkabelsatz
61126907840 Leitung
65908385141 GPS-Empfänger
61128377432 Kabelbaum
65506902016 Videomodul
Für die Umrüstung von Mk1 auf MK3 braucht man folgende Teile
Teilenummern:
61126907840 Leitung
ich hoffe das alle Teilenummern richtig angegeben sind.
Fahrzeug: BMW 750i. E38, BJ 96
MK1 auf Mk3 ohne Videomodul
Hallo Carsten,
Habe deine Beiträge(2003) gelesen und hoffe, es gibt dich heute noch...Nach weitere Lektüre verschiedenster Beiträge bin ich etwas verwirrt und darum dachte ich, dass ich dich direkt kontaktiere.
Meine Frage: wenn ich auf den TV Empfang verzichte, brauche ich auch Adapterkabel und wenn ja, welche?
Also das mit dem Videomodul vom MK1 System, dass ja das Bild
aufbaut und ab MK2 vom Navirechner aufgebaut wird denke ich mal
muß getauscht werden.
Kann man weiter vorne lesen.
Du hast einen weißen Stecker am Bordmonitorkabelbaum und zusätzlich
einen weißen am neuem Navikabelbaum ?
Hast Du schon mal den Blauen Stecker vom Bordmonitorkabelbaum wieder am TV Modul angesteckt
und den Blauen vom neuem Navikabelbaum am Rechner angesteckt ?
Und den weißen Stecker vom Navikabelbaum am TV Modul angesteckt und mal probiert den weißen Stecker
vom Bordmonitorkabelbaum umzustecken ?
Hört sich blöd an aber ist nicht ganz einfach in der Fragestellung.
