Alt 08.04.2013, 18:17   #1
SKL_E38
Fahrzeug: E38-728iL (07.95)
Frage BMW E38 Querlenker und Bremsenprobleme :-(
Ich habe bei meinen E38 einige Dinge wo ich am verzweifeln bin.
Wer kann mir mal helfen?
1. !!!
Ich habe alle Querlenker, Buchsen ect also einfach alles an der Hinterachse wechseln lassen. Alles funktionierte... Zumindest paar Tage, dann fing das Auto wieder an zu Quitschen wie ein altes Sofa.
Also habe ich das Auto auf die Hebebühne gebracht und ewig nach den Fehler gesucht. Am Ende wusste ich das es der Querlenker hinten rechts oben quitscht.
Nichts weiter gedacht, neuen gekauft und eingebaut. Diesmal selber unter Anleitung.
Diesmal war die Ruhe ohne quitschen 9 Tage. Und wieder quitscht der Querlenker. Unter den folgenden link seht Ihr welchen Querlenker ich meine, welcher immer wieder "kaputt" geht. Was heisst kaputt? Zumindest Quitscht das ganze Auto wie ein altes Sofa :-(
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 1 Querlenker oben Hinterachse BMW alle E38 - Autoteile Göde
Und das ist auch echt peinlich so laut wie das quitscht.
2. !!!
Ich habe heute die Sommerreifen drauf gezogen. Vorn 255 hinten 285ger Reifen. Seitdem habe ich das Problem das ich an der Vorderachse wie ein metalisches Schleifen habe bei 40/50 Km/h. Trete ich auf die Bremse ist es weg. Lasse ich das Bremspedal los bin wieder bei 40/50Km/h ist das geräuch wieder da... Die Radbolzen sind aber alles fest!!!
3. !!!
Auf der Autobahn oder Landstraße wenn man also bissel schneller fahren kann und man bremst, dann zittert die gesamte Vorderachse und das Lenkrad. Bremsen wurden vom Vorbesitzer 08/2012 gewechselt. Scheiben und Klötzer...
Wer kann mir helfen???
SKL_E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2013, 18:30   #2
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Hast du auch das Nadellager (Nr 2) gewechselt?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/NDIzN19w.png
Möglich ist auch das Handbremsseil auf der linken Seite, dort wo das Seil mit einer Schelle an der Karosse festgemacht ist.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2013, 18:45   #3
SKL_E38
Jawoll, Nr 2 wurde auch gewechselt. Ist auch alles top. Was quitscht wie ein altes Sofa ist Bauteil: 17!!! Und das Teil ist schon 2 mal neu gemacht bzw gewechselt worden. Aber irgendwie geht das Teil immer wieder kauputt und quitscht. Bzw weiss ich nicht ob es kaputt ist. Es quitscht halt immer wieder... :-(
Und das Handbremsseil quitscht nicht. Das habe ich schon gemacht. Da war der Gummi kaputt. Das ist ok. Es kommt echt von den Querlenker rechts oben hinten.
Alt 08.04.2013, 19:09   #4
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Querlenker
Hallo Mario,
zum Thema Querlenker habe ich dir was per U2U geschickt. Schau
doch mal in dein Postfach!
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2013, 19:28   #5
exomiquäler
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
Herzlich Willkommen. Also zum Thema Querlenker denke ich das es evt. Mindere Qualität ist oder vielleicht ein Montagefehler.
Zum Schleifen an der Vorderachse, Schau dir mal die Ankerplatten an, vielleicht ist bei der Montage was verbogen.
Zum Flattern auf der Autobahn, kann sehr viele Ursachen haben, Spurstangen, Traggelenke, Querlenker, etc, einfach alles mal Prüfen und die Lösung ist sehr schnell gefunden.
exomiquäler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2013, 20:13   #6
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Bei quietschen Rechts hinten tippe ich mal ganz stark auf #11 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sensor Leuchtweitenregulierung BMW 7' E38, 730d (M57) ? BMW Teilekatalog
Geht da mal mit WD40 ran, wann dann Ruhe ist weist du was du tauschen musst.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2013, 20:15   #7
Klinki
Fahrzeug: E38-728i (11.95) seit 17 Jahren bei mir
Oder Gummitülle Fußbremsseil? Oh steht schon etwas weiter oben.
Klinki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2013, 22:34   #8
SKL_E38
Nein das ist ummantelt... das quitscht nicht.
Alt 08.04.2013, 22:35   #9
SKL_E38
Das ist echt der Querlenker, hinten rechts oben. Nur wieso quitscht der immer wieder, trotz neuen gekauften Querlenker immer wieder?
Alt 08.04.2013, 22:35   #10
SKL_E38
Lg Franz
Bremsenprobleme E31, benötige dringende Hilfe mad cat Autos allgemein 6 27.11.2012 19:59
Querlenker Satz BMW 7er E38 Kpl 10 Teilig Hinterachse sergej_x eBay, mobile und Co 19 05.03.2012 10:54
E38-Teile: Bmw E38 Querlenker, Druckstreben, Koppelstange Tonnenlager BILLIG!! 7er Bmw freund Biete... 0 05.05.2011 16:14
Fahrwerk: Querlenker BMW E38???? Toxy88 BMW 7er, Modell E38 8 29.06.2010 08:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
