Alt 04.05.2006, 20:32   #1
lowrider
Fahrzeug: 750i
Standard e38 750i Servotronik weg, Lenkung knarzt
Hallo!
Bei mir geht sobald der Motor warm ist die Servotronik aus und die Lenkung knarzt dann auch.
ICh dneke, daß es folgendes Problem ist. Mein Druckventil der Niveauregulierung sifft. Kann es sein, dass dort Druckverlust herrscht. Wollte jetzt auch TÜV machen und die hitneren Dämper haben eine relativ große Abweichung, so daß ich keinen Tüv bekomme.
Die Leitungen der Niveau sind auch schon total verrostet.
Der Wagen hat 240tkm runter. Ich überlege das ich mir komplett neue Dämpfer bzw ein neues Fahrwerk hole und die Niveau komplett ausschalte.
Geht das? Wo und wie muß ich das System dicht machen??
DUWREPAIR bietet folgende Sachen an
Federbein komplett, MONROE
REFLEX; MONROE , nicht für Fahrzeuge mit M-Technik, Sportfederung, elektronisch einstellbare Dämpfer und Niveauregulierung Vorne 2 206,00 113,30 45,00%
Federbein komplett, Kayaba
rechts, Kayaba, Gas 2-Rohr Serie 33 EXCEL-G, ohne M-Technik, Sportfederung und elektronisch verstellbare Dämpfer. Vorne 1 182,00 100,10 45,00%
links, Kayaba, Gas 2-Rohr Serie 33 EXCEL-G, ohne M-Technik, Sportfederung und elektronisch verstellbare Dämpfer. Vorne 1 182,00 100,10 45,00%
Stossdämpfer, Kayaba
Kayaba, Gas 2-Rohr Serie 34 EXCEL-G, nicht für Fahrzeuge mit M-Technik, Sportfederung, elektronisch einstellbare Dämpfer und Niveauregulierung Hinten 2 136,00 74,80 45,00%
Fahrwerk soll von der Straßenlage mindestens genauso gut bleiben wie original aber auch sehr komfortabel.
Würde auch ein Sportfahrwerk nehmen .. Möchte aber ein komfortables.. Kennt da jemand was gutes?
lowrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2006, 20:37   #2
Seewolf
nun ohne BMW!
Benutzerbild von Seewolf
Fahrzeug: Audi S4 Quattro 2,7 BiTurbo Bj.99
Ich bin da jetzt nicht so der Crack drinne, aber ich weiss nicht ob das dein Problem beseitigt.
Deine Lenkung knarzt, weil deine Servo Öl verliert (ich hab grad das selbe Problem)... Wenn einer deiner Druckschläuche sifft, dann muss der ersetzt werden.
Ansonsten haste danach doch immernoch eine knarzende Lenkung...
Zudem ist das sicherlich nicht gut für die Lenkung.
Auch wenn du Niveau ausschaltest, hast du danach noch ne Servotronic die weiterhin ganz normal Öl braucht (wie meine Servo ohne Niveau)...
Würde erstma den Schlauch wechseln...
Kommt wesentlich billiger..
40€ wenn du nur den Schlauch auswechselst und es selber zusammenbasteln lässt...
140€ wenn du nen kompletten Schlauch mit Druckköpfen und Metallstück und Isolierung bestellst...
Spritmonitor: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) meine (ehemaligen) Autos
Wieso grüne Welle, wenns doch die rote Welle ist, die der Stadt Geld in die Kasse bringt ?
Seewolf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2006, 20:38   #3
hddmax
Benutzerbild von hddmax
Fahrzeug: 11
hi Ich habe seit kurzem (2 Wochen) die Bilstein B4 drinnen
mit Originalfedern und bin sehr positiv überrascht wie gut und doch komfortabel die Dämpfer Ihren Dienst verrichten.
PS wenn Du schon Dämpfer tauscht dann nimm auch gleich die Domlager.
(die kosten wirklich kein Geld)
lg Harald
hddmax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2006, 23:01   #4
lowrider
Fahrzeug: 750i
also öl velrieren tu ich nicht wirklich..und im motorraum ist alles pfurztrocken...
wieviel haben die bilstein denn gekostet?? wie siehts da mit federn aus? wie mach ich nun die niveau blind?
Alt 04.05.2006, 23:22   #5
Niveau blind machen steht unter E32 Tipps und Tricks eine Anleitung von mir.
Du brauchst weiterhin den Kreislauf der Niveau bis hinten zum Regulierventil, sonst zerfetzt es Dir die Pumpe. Beim E32 ist es eine 2teilige Pumpe, 1 x fuer Servo, der zweite Teil fuer Niveau.
Allerings brauchst Du dann auch wieder Leuchtweitenregelung, sonnst kommste wohl immer noch nicht durch den TUEV.
Alt 26.03.2013, 11:22   #6
Ande Cortes
Fahrzeug: BMW 740i E38 (05/95)
Frage Werkstatt-Termin
Hallo Leute. Ich wollte nicht extra einen neuen Thread aufmachen. Daher schliess ich ma beim lenkungs-thema hier an. Ich war heute mit meinem 740i Bj 5/95 in einer Werkstatt, weil ich ihn erst seit drei wochen habe und mal gucken lassen wollte warum er "schief" dasteht. Rechts hinten hängt er runter nämlich, Feder ist es nicht sagt er, sondern die Niveauregulierung. Muss dazu sagen dass das EDC vom Dämpfer vorn rechts abgerissen war. Aber dann kam der eigentliche Hammer. er sagt, die Lenkung muss neu. Da is innen drin was kaputt. Daher auch eine verstellte spur und Reifen vorn rechts aussen abgefahren. Daher meine Frage, gibts Erfahrungswerte was es kostet ne neue Lenkung einbauen zu lassen? Ausserdem, sifft der Motor irgendwo sagt er. Gibts da typische Probleme?
Ande
Ande Cortes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2013, 23:23   #7
LukasRgb
Schiffsschaukelbremser
Benutzerbild von LukasRgb
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
"Die Lenkung muss neu" ist auch eine tolle Aussage.
Was muss denn da neu? Das System besteht nicht nur aus einer Komponente.
Servopumpe, Lenkgetriebe, Lenkgestänge, Spurstange, Druckleitungen???
Eigentlich sollte man sich bei so einer Aussage umdrehen und die nächste Werkstatt aufsuchen.
Auch wenn der Kunde keine Ahnung vom Auto hat, kann man doch wenigstens Versuchen ein bisschen zu erklären was da kaputt ist.
Die Servopumpe versorgt auch noch das System zum Höhenausgleich an der Hinterachse. Bin mir grad nicht 100% Sicher ob das System überhaupt einseitig hängen kann wenn beide Dämpfer intakt sind. Ich glaube nicht das die einzeln mit verschiedenen Drücken versorgt werden..
LukasRgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2013, 07:18   #8
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Moin!
Laut deiner VIN hast du keine Niveauregulierung. Hat der Mechaniker überhaupt mal unter dein Auto geschaut?
Zum Flüssigkeitsverlust müsste man mal wissen was der Motor verliert (Öl, Wasser, Servoflüssigkeit?) Typische Stellen gibt es da reichlich (Suche!)
Und nochmal: Wenn der ganze Wagen schief steht ist es nicht verwunderlich wenn die Reifen ungleichmäßig ablaufen.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 27.03.2013, 09:44   #9
Ande Cortes
Ja ich bin eigetnlich auch davon ausgegangen dass die zumindest achsweise gleichzeitig versorgt werden. Ich war das erste mal in DIESER Werkstatt. Keine Ahnung wie gut die sind. Fakt ist, der Reifen vorn rechts ist aussen abgefahren, aber ein nachstellen der Spur reicht nicht, sagte er. Da wäre noch in der Lenkung auch was kaputt. Irgendwas mit Differenzial oder sowas.. Ich nehm mal an er meinte das Lenkgetriebe. Alles in allem gesehen werd ich wohl noch ne zweite Meinung einholen müssen. Netter Werkstattmeister schön und gut aber es klang doch alles sehr pauschal. Er sagte ja auch der Motor ölt "irgendwo"
Alt 27.03.2013, 10:57   #10
LukasRgb
Also wenn deiner laut VIN keine Niveau hat, dann kann da auch nix kaputt sein..
An deiner Stelle würde ich auch noch eine zweite Meinung einholen, aber nicht sagen dass du schon in einer Werkstatt warst. Du willst ja ein objektives Ergebnis..
Elektrik: Strom im Innenraum komplett weg, 750i Eiffel BMW 7er, Modell E38 5 13.09.2004 20:24
750i, Der Weg zum TÜV Mike750i BMW 7er, Modell E32 12 25.05.2004 07:21
Auch mein E38 ist weg Fanta BMW 7er, Modell E38 16 03.10.2002 16:26
Kauf 750i E38 Monty BMW 7er, Modell E38 19 28.08.2002 23:57
Vergleich E38 750i und E65 745i roland eckstein BMW 7er, Modell E65/E66 42 16.08.2002 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
