11.04.2013, 17:34
Fahrzeug: E32 735iA 92, Mercedes L319 1966
Tieftönerbefestigung Rücksitzbank/Kofferraum
Guten Abend, da ich gut über den Tüv gekommen bin, möchte ich jetzt endlich mal mich den Details wittmen -> 300mm Subwoofer hinter das Skisackloch
Auch wenn ich mit dem 10 Lautsprechersystem vollkommend zufrieden bin, fehlt einfach der kleine Bumms
Folgende fragen:
-Die Montiere ich am besten mein Subwoofer halter (19mm Spanplatte 900x420 mit Subwoofer mittig) an meiner Rücksitzbank, ggf mit vorhandenen Löchern, und wie Bau ich diese aus.
-Ich habe noch das Selbe Material angedacht, um die Endstufe und den Kondensator zu befestigen, diese am liebsten im Kofferraum hängend unter der Hutablage. (Bekommt am wenigsten Stöße ab) Wie befestige ich diese am besten?
Anregungen/Kritik willkommen
11.04.2013, 17:41
Fahrzeug: 120d
Wir haben unsere Platten mit zwei Blechschrauben ,,einfach,, hinten festgeschraubt. Hält Bombe und dröhnt nix
Öhm wieso schaubste die nicht einfach mit auf die Platte  ??? Haben wir auchgemacht. Kabel ,,schön,, verlegen(Manche Karbelfarben sind besch..).
Voher mit Fliesmatten die Platte ,,angepasst,,
Wenn ich jetzt noch wüsste, wo du wohnst, hätte ich ja sagen können ich zeigs dir mal live
11.04.2013, 17:54
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wichtig, bitte nichts aus dem Blech unter der Hutablage etwas ausschneiden. Das ist ein tragendes Teil und der TÜV sieht das ungern -> Totalschaden.
11.04.2013, 18:01
okay, das mit dem Brett nache der Hutablage hat sich erledigt, bin gedanklich noch bei meiner alten endstufe gewesen, die neue wir aber links oder rechts hinpassen ebenfalls wie der Kondensator, Kabel liegen noch von meinem Vorbesitzer L/R + Remote Leitung in dezentem Tiefblau
Hier mal ein paar Bilder, die kleinen Ausrisse muss ich noch nacharbeiten, aber für eine Stunde arbeit zufriedenstellend
EDIT: an meiner Karosserie wird nicht rumgeschnitten, keine sorge. deswegen frage ich ja nach vorhandenen Löchern, ggf etwas was man zur befestigung nutzen kann, um eigentlich im idealfall keine löcher für schrauben usw. bohren zu müssen
Geändert von Stephan1991 (11.04.2013 um 18:14 Uhr).
11.04.2013, 18:26
Fahrzeug: 120d
Schönes Brett   nur sehen tuste davon nich viel. Bzw wasn des überhaupt fürn Holz, MDF bzw Spann isses nich??
11.04.2013, 18:30
Nunja, an den ecken durchs Skisackloch sehe ich etwas davon und im Kofferraum sehe ichs, Die Wurzelholzoptik passt so in etwar zu den Zierleisten, einen ticken heller wie das orig. Wurzelholz. Wenn ich so etwas mache, muss es auch was her machen
edit: Das ist ne Fertigbeschichtete Spanplatte, gibt es ja in allen möglichen Dekoren/Oberflächengeschaffenheiten. Das war ne Restplatte die sonst verheizt worden wäre, und sowas Krall ich mir dann gern.
11.04.2013, 18:30
Dickschiffkapitän
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
So in etwa und dann "Koffer" dicht drüber.
11.04.2013, 18:51
Naja, den Subwoofer habe ich schon 3 Jahre rumliegen, sollte eigentlich in meinen E30, hatte sich dann aber erledigt. Insofern habe ich mich da Festgelegt diesen zu verbauen
12.04.2013, 06:33
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Free air ist immer so eine sache,und 19er platte ist unter umständen ein bissl wenig.
kommt drauf an wieviel der woofer leistet.
bei der befestigung würde ich mal im eisenwaren fachandel schauen,es gibt niete die wenn ,man sie im blech gesetzt hat ein gewinde besitzen.
wie poppnieten nur mit innen gewinde für eine maschienen schraube.
das ist perfekt für diese zwecke.
mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
