Alt 17.04.2013, 06:29   #1
Hans-Dieter
Benutzerbild von Hans-Dieter
Fahrzeug: BMW 760Li, E66, Mercedes Benz CLK 500 Cabrio, Ford Fiesta
Standard Probleme mit Bordmonitor / DVB-T Umbau
Hi Leute,
bei meinem 750er Bj, Sommer 2001 ist der 16 zu 9 Bildschirm etwas Blass und reichlich Kontrast/Farbarm! Da ich das Auto ja nicht als neues kannte meine Frage: Ist das normal wegen der damalige LCD-Technik? Oder wird der Monitor mit den Jahren erst so? Außerdem ist er bei Fahrtbeginn immer zu dunkel. Die Helligkeitseinstellung bringt zwar Abhilfe, muss aber immer wieder, wenn das Auto abgestellt wurde, neu eingestellt werden. Wird also NICHT gespeichert! Und das ist auf Dauer sehr müßig, denn ich brauche den Bildschirm permanent, schon wegen der Navigation!!! Gibt es da Abhilfe, oder muss ich mich damit abfinden?
Die zweite Frage:
bei mir ist ein ANALOG-TV-TUNER eingebaut. Aber da das ANALOG-SIGNAL ja abgeschaltet wurde, muss ich auf DVB-T umbauen. Ist das bei mir einfacher, da ja die Kabel alle schon liegen? Und kann ich die alte Dach-Antenne weiter verwenden? Was ist überhaupt für die Umrüstung nötig; außer dem DVB-T-Modul?
Liebe Grüße
Dieter aus dem Westerwald
Hans-Dieter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2013, 08:10   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Die Dachantenne ist nur fürs Telefon.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2013, 08:33   #3
Hans-Dieter
...danke Dir!!
Gruß aus Wallmenroth
Alt 17.04.2013, 09:41   #4
Hansekatze_730
Benutzerbild von Hansekatze_730
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Nur Hybrid-Modul rein und sonst nix - die Antelle ist in der Heckscheibe.
Das der 16 zu 9 Bildschirm etwas Blass und reichlich Kontrast/Farbarm ist kann altersbedinkt sein - mußt mal schauen ob man im Menu noch was einstellen kann. Im Gerät selber kann man auch noch nachregeln.
Hansekatze_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2013, 09:45   #5
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
ich bin mit dem 16:9 Display zufrieden. Denke daher, dass deiner ein Problem hat.
Durch Alter?
Der TV Tuner hat 2 eigene Antennen in der Hutablage (oder Scheibe!?). Wenn du also ein original Hybridmodul kaufst, ist das Plug & Play. Alternativ kannst du einen DVBT-Reciever aus dem Zubehör nehmen und an dem AV In von dem vorhandenen TV Modul betreiben.
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2013, 10:12   #6
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe sollte man bei Anschaffung des DVBT-Tuners darauf achten dass dieser das Antennendiversity unterstützt.
Ansonsten ist wohl schon bei geringer Geschwindigkeit essig mit TV-Empfang.
E38 Bordmonitor umbau basti740i BMW 7er, Modell E38 1 17.09.2011 09:22
Elektrik: Probleme mit dem Bordmonitor ... PIT M3 BMW 7er, Modell E65/E66 3 22.05.2011 09:20
HiFi/Navigation: DVB-T Umbau major1tom BMW 7er, Modell E38 1 03.05.2008 11:38
Bitte um Hilfe!!! Probleme mit Bordmonitor! 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 7 15.06.2004 17:41
...und wieder Probleme mit meinem BLÖDEN Bordmonitor... p911power BMW 7er, Modell E38 2 20.01.2003 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
