28.04.2013, 21:17
Felgen vom E38 auf den E32?
passen die Styling 5 Felgen (Teile-Nr.: 1 182 277) vom E38 auf den E32 (750iL)?
Diese Felgen sind 8Jx16 .
Welche Reifengröße paßt dann?
225/50R16?
Und, passen für diese Felgen die Radbolzen vom E32 mit der Teilenummer 36 13 6 781 150 ?
Danke schon mal,
harrry.
Geändert von harrry (28.04.2013 um 21:39 Uhr).
28.04.2013, 23:33
Weiß-Breit-Flach!
Fahrzeug: BMW 325iA E90
Hallo Harrry,
die Felgen selbst sind eine sehr gute Wahl.Die Bereifung wäre 225/55 16. Aber bei den E38 Felgen in 8x16 must du aufpassen. An einer Achse, ich glaube hinten, schleifen diese am Federbein. Darum werden Distanzscheiben benötigt. Ich habe mir die Styling 5 vom e39 besorgt, da diese 7 oder 7, 5x16 haben und somit einen Tick schmaler sind. Dann brauchst du nur für nen 10er Nabenadapterringe aus der Bucht. Das passt bei meinem super und wurde vom TÜV inklu der Eibachfedern anstandslos eingetragen.
Die Eintragung per Einzelabnahme ist nötig. Mir hat das Traglastgutachten von BMW und ein Mustergutachten von Ronal bzgl.der Reifengröße gereicht. Ich würde nach e39er Styling5 suchen.
29.04.2013, 00:17
nur ölich fröhlich..
225/50 16 ist schon richtig.
bei 55er decke zeigt der Tacho zu wenig an - nicht zulässig.
29.04.2013, 05:28
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Na, dann rechne noch mal genau nach:
Abweichung zur Serienbereifung (225/60 R15) bei
- 225/55 R16 = +0,5% , absolut in der Toleranz
- 225/50 R16 = -3%
Die 225/55 R16 wären schon die richtige Wahl. Diese werden auch z.B. beim e34 525iX ab Werk verbaut, der ansonsten die gleichen Reifengrößen (eben nur ab 16") wie der e32 fährt.
Felgen müssen in jedem Fall per Einzelabnahme eingetragen werden (wie thodde schon schrieb). Die Radschraube sind die gleichen. Bei e39-Rädern müsstest du Zentrierringe in der Mittelzentrierung verwenden, entfällt bei e38-Rädern.
Mark
29.04.2013, 08:48
Weiß-Breit-Flach!
Dann hätte mir der TÜV die falsche Reifengröße eingetragen.Und trotz dieser Reifen zeigt mein Tacho über 10km/h mehr an, als das GPS. ABER: Ganz unrecht hast du dennoch nicht.Der e34 m5 hatte die Styling 5 als Winterreifenoption ab Werk mit 225/50.Aber auch nur er.Die anderen e34 hatten auf Flachsterne und co.die 225/55.
Wie gesagt:
E39 7x16 (oder 7, 5x16, das weiß ich nicht auswendig) passen einwandfrei und auch die montierten Reifengrößen vom e39 passen. Aber Zentrierringe nicht vergessen.
E38 8x16 schleifen an einer Achse an den Dämpfern, dort werden dann Distanzscheiben nötig. Und die Reifengrößen vom e38 passen auch nicht.
Eine Einzelabnahme wird bei beiden Varianten zwingend notwendig!
Edit : Bilder mit den Felgen gibts in meinen Alben.
29.04.2013, 12:38
TÜV ist mir egal, er wird nicht angemeldet (ist sowieso ein US-Fahrzeug, den Umbau-Aufwand will ich schon wg. der Originalität nicht treiben).
Oh man, ich dachte, die von mir genannten Reifen passen. Federbeine sind die Originalen (neu) mit Niveaureg..
Schleift es hinten wirklich?
Ich habe den Felgensatz schon aufgearbeitet da.
Weiterhin habe ich den originalen Felgensatz 7Jx15 Styling 5 in einem guten Zustand. Ich glaube, dann bevorzuge ich diese Variante, denke ich.
Frage ich gleich mal, hat jmd. Interesse an den 16" Felgen? :-)
Übrigens, jetzt sind 17" BBS Felgen montiert. Das ist das Einzige, was an dem Wagen nicht original ist und wird somit wieder rückgebaut...
Viele Grüße,
harrry.
29.04.2013, 13:15
gnadenlos
Fahrzeug: E32-730i V8
Hallo Sevus
Habe Die Reifengröße 225 55 16 vom Tüv eingetragen bekommen .
Somit sind diese schon richtig.
29.04.2013, 13:25
gnadenlos
Mit den Felgen Styling 134
Trapezoid Styling
Vom 5er 60ff 7x16
Bilder sind bei E32 Bilder zu sehen .
Gruß Rainer
