Alt 06.06.2013, 13:57   #1
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Standard ZV-Aufnahme Fahrerseite gebrochen
schon lange hatte ich mir vorgenommen mal die Türpappe der Fahrerseite abzubauen um nach der Zentralverriegelung zu sehen. ZU geht sie ja aber das Knöpfchen schafft es nicht mehr ganz nach oben, sodass ich damit gerechnet hatte, dass eben der ZV-Motor lose ist.
Mit viel Hängen und Würgen bekam ich die Türpappe runter, doch dann:
Dieses Graugussteil, welches selbst nur angeschraubt ist und an dem wiederrum der ZV-Motor angeschraubt ist ist GEBROCHEN!
Wo bekomme ich sowas her?
LG
pegasusqmb
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2013, 14:06   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Ich hab's einfach geschient: einen passenden Streifen starkes Blech hintergeschraubt. Hält schon seit fast 10 Jahren.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 06.06.2013, 14:08   #3
Mach einen Winkel dran, das haelt dann ewig, Beispiele
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Doorlock Bracket
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) What I found (part 2)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Door bracket rupture fix.
und die super duper Ausfuehrung Marke overkill
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/door1a.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/door2a.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/door3a.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/door4a.jpg
Alt 06.06.2013, 14:18   #4
pegasusqmb
7er-Fan
Standard Danke!
Danke aber OHA! Das erfordert viel handwerkliches Geschick den Winkel da rein zu basteln! Aber an GENAU DERSELBEN STELLE ists auch bei mir gebrochen!
Gibts das Teil nicht irgendwo noch oder hat jemand ein solches Teil noch? Denn das mit Winkel bekomme ich ja nie hin!
LG
Alt 06.06.2013, 14:22   #5
das muss ja nicht unbedingt so ein tolles Ding sein, reicht ein Winkeleisen aus dem Baumarkt, schau Dir mal diese Bilder noch mal an
Alt 06.06.2013, 14:33   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
2mm Alu mit der Blechschere zugeschnitten und mit 2k-Klebstoff einkleben - zusätzlich mit Blindnieten fixieren. Das ist leicht gemacht.
Alt 06.06.2013, 16:46   #7
pegasusqmb
7er-Fan
Standard mmmhhh....
Nuja, das mag für Euch alle einfach sein. Das Blech würde ich ja hinbekommen aber dann in der engen Türhaut zu bohren und zu nieten - ich bin doch kein Gynäkologe!
Ich sehe aber das das gebrochene Teil ja selbst nur angeschraubt ist. Hat denn keiner das Ganze schon mal ausgetauscht? Dann müsste ich doch "nur" Schrauben lösen und wieder festschrauben OHNE weiter darin rumzuwerken. Hat denn keiner solch ein Teil noch rumliegen?
LG
Alt 06.06.2013, 16:55   #8
Setech
Lieber Schneiden und biegen - ist einfacher.
Elektrik: Aufnahme Handlampe / Steckdose anderweitig verwenden Tito_2000 BMW 7er, Modell E38 6 06.08.2012 16:41
Motorraum: Teilefrage Aufnahme Unterdruckschlauch Bremse 7erfan-ffm BMW 7er, Modell E32 15 25.06.2011 00:40
wagenheber Aufnahme durchrostst Difficulty BMW 7er, Modell E32 3 09.07.2007 20:09
Fahrwerk: Aufnahme Hebebühne XAVER BMW 7er, Modell E32 12 01.04.2006 22:27
Fahrwerk: Kugelkopf will nicht in die Aufnahme. telani BMW 7er, Modell E32 6 25.10.2004 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
