Alt 19.07.2015, 14:00   #1
rial-tek
Benutzerbild von rial-tek
Fahrzeug: E23 732i, Defender, W124 300E
Standard 730d DSC/GM3-Elektronikproblem
Servus,
Habe ein großes Problem an meinen e38 !
730d bj00
Vor Paar tagen Zerschoss es mir das dsc steuergerät, aber nicht
Wie üblich das paar lampen angehen, sondern es leuchtete das dsc lämpchen
Tacho fiel aus, bremse arbeitete selbstständig (abs dsc war durchgehend am arbeiten), komplette elektrik zickte rum!
Fehlerspeicher war leer, es tauchte nur immer eine fehlermeldung auf das
Die gruppierung... Nicht passen würde!
Habe in der nähe sofort ein gutes gebrauchtes bekommen, nach dem einbau
Funktionierte soweit alles wieder bis auf die brennende dsc leuchte!
Lenkwinkel abgleich konnte nicht durchgeführt werden da keine Kommunikation
Zum dsc/asc besteht!
Codieren konnte man das steuergerät problemlos!
Fehlerspeicher ist immer noch leer!
Wenn ich auf das steuergerät per in.pa zugreifen möchte kommt immer noch eine Fehler meldung mit irgendeiner gruppierung!
Kabelbaum wurde überprüft! Keine Schäden!
Nach einem fahrzeug reset, habe ich ein weiteres Problem!
Wischer funktionieren nicht, innenbeleuchtung usw auch nicht!
Klarer fall das gm3 modul!
Habe es gewechselt und es funktioniert immer noch nichts!
Im Fehlerspeicher steht soweit nichts bis aufm thermischer ölsensor defekt!
auf das gm3 modul kann nicht zugegriffen werden "keine kommunikation.."
Habe alle Sicherungen durch gesehen, alle i.o !
Ich bin mit meinem wissen am ende!
Ist das gm3 irgendwo seperrat abgesichert? Strom liegt keiner an!
Ach ja der zündanlass schalter wurde auch getauscht!
Evtl einer hier der das selbe problem hatt?
rial-tek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2015, 14:20   #2
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Am GM3 liegt kein Strom an, egal ob Zündung an oder aus ?
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2015, 14:21   #3
rial-tek
Nein liegt kein strom an! Egal ob zündung ein oder aus!
Alt 19.07.2015, 14:27   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Nicht eine der 4 Spannungen ?
Alt 19.07.2015, 14:27   #5
synd
Dann musst du im WDS nachschauen an welchen PINS das GM "Plus" bekommt.
Glaube es sind 2 Pins. Die Kabel müsstest du dann verfolgen und schauen ob iwo was unterbrochen ist.
Es gibt noch unter dem Beifahrerfußraum Sicherungen.
Weiterhin check mal die Steuergerätebox die Sicherung fürs GM, nicht nur schauen sondern wirklich messen.
Ich hatte mal sowas "ähnliches".
Bei Zündung aus war GM tot, bei Zündung an gings. Bei mir hat allerdings der Vorbesitzer in der Steuergerätebox ein zusätzliches Relais verbaut welches dem GM den Strom killt bei Zündung aus. Hatte wohl mal einen Stromfresser und konnte diesen nicht finden, Wahnsinn...
Naja aber bei dir wirds wohl etwas anderes sein ^^
Alt 19.07.2015, 15:24   #6
rial-tek
Ich habe das stromabschalt relais unter verdacht!
Hab aber kein anderes zur hand um zu testen!
Wäre einer so nett und würde das aus seinen mal ziehen?
Und dann zu berichten ob innen leuchten usw noch funktionieren?
Wäre sehr nett
Alt 20.07.2015, 20:26   #7
rial-tek
Keiner da der helfen kann?
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler Joachim BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2017 16:15
E38-Teile: DSC Kompressor E38 730d FL 7erRH/HR Biete... 1 05.04.2015 08:13
Elektronikproblem? marcellino gio BMW 7er, Modell E38 0 20.09.2012 20:55
Elektrik: Elektronikproblem Andy Pinki BMW 7er, Modell E38 1 07.12.2009 17:54
E38 730d DSC und ABS leuchten immer wieder auf eisman BMW 7er, allgemein 1 04.04.2006 01:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:57 Uhr.
