Alt 19.05.2013, 22:38   #1
murrsky
Fahrzeug: 728i (1999), 740xd (2015)
Standard Vordere Bremsenschutzbleche - ein Reparaturversuch
Das Problem wurde schon mehrmals hier erwähnt: Die Schutzbleche an den vorderen Bremsscheiben bekommen um die Schrauben herum Risse, fallen ab und klappern dann bei jedem Kanaldeckel und Schlagloch fröhlich gegen die Bremsscheiben. Die Reparatur ist etwas umständlicher als zunächst gedacht, da ein Tauschen der Bleche das Abziehen der Radlager voraussetzt - wobei man dann natürlich auch gleich die Radlager wechselt.
Das aber war mir zuviel Arbeit - und ich finde es auch etwas dämlich, gute Radlager in den Müll zu werfen, wo doch nur diese Bleche kapputt sind. Deshalb versuchte ich heute einen anderen Weg, den ich Euch natürlich nicht vorenthalten will.
Ich entschied mich, die Schutzbleche bei jeder der drei Schrauben mit je einem 35x35mm-Blech davor und dahinter zu unterlegen. Das sollte eine Auflagefläche ergeben, um die um das Schutzblech herum nicht gleich wieder einreisst. Die Reparaturbleche sind 0,5mm dick und verzinkt. Durch die recht geringe Stärke können sie gut an die Form der Schutzbleche angepasst werden.
Ich bog dazu die Reparaturbleche zunächst mit der Kombiznage ungefähr in die richtige Form. Dann bohrte ich die Löcher, schraubte das Ganze fest und bearbeitete die Form mit Hammer und Hartholz nach. Die fertigen Reperaturbleche schmiegen sich recht gut an die Schutzbleche an. Kleinere Hohlräume füllt ein 2K-Kleber, den ich vor der definitiven Montage auf die Reparaturbleche strich. Die Halteschrauben sollte man durch etwas längere ersetzen, 10mm ist die optimale Länge. Zu guter letzt wurden die Reparaturbleche noch mit Zinkfarbe bestrichen, da der Rost andernfalls vielleicht doch zu schnell an den recht dünnen Reparaturblechen nagt.
Anbei die Fotos :-)
Dateityp: jpg a_gerissen.jpg (88,7 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg b_reparaturbleche.jpg (91,5 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg c_oben_aussen.jpg (96,4 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg d_oben_innen.jpg (83,5 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg e_rechts_unten.jpg (91,2 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg f_fertig.jpg (95,0 KB, 85x aufgerufen)
murrsky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2013, 23:03   #2
thomas73
Mehr Blech schützt besser
Benutzerbild von thomas73
Fahrzeug: 740i - 7/99
Gut gemacht! Ist ja eine klassische Reparaturmethode. So in der Art kann man das auch anwenden, wenn einem die Abschirmbleche hinten auf die Endschalldämpfer fallen...
thomas73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2013, 03:46   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Die Idee ist sehr gut
Dafür stellt der Freundlicher mittlerweile 30mm Hutmuttern zur Verfügung.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2013, 08:17   #4
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Eine sehr ordendliche lösung des Problems, ich habs bei meinem mit unterlegscheiben gemacht. Hatte auch gedacht, dass die Bleche leichter zu tauschen sind.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2013, 12:24   #5
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
diese loesung finde ich auch sehr praktikabel,
fuers nachmachen wuerde sich edelstahlblech sicher auch gut machen ...
ich hatte dieses problem mit U-Scheiben geleost,
siehe bilder:
Dateityp: jpg CIMG0104.jpg (57,2 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0103.jpg (55,8 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0102.jpg (57,4 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0101.jpg (57,7 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0100.jpg (57,5 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0099.JPG (83,8 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0098.JPG (85,8 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0097.JPG (79,5 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0096.JPG (89,8 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0095.JPG (75,7 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0062.jpg (64,1 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0061.JPG (77,8 KB, 32x aufgerufen)
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 20.05.2013, 12:25   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Dateityp: jpg CIMG0060.jpg (55,4 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0059.JPG (71,3 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0058.JPG (79,0 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0057.JPG (74,3 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0043.JPG (87,0 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0092.jpg (65,5 KB, 21x aufgerufen)
Geändert von TRANSPORTER (20.05.2013 um 12:31 Uhr).
Vordere Scheiben tönen fluten.... hat jemand ein Bild? Cro_BMW BMW 7er, Modell E38 49 24.05.2009 20:27
Karosserie: Vordere Kennzeichenhalterung BINFORD BMW 7er, Modell E38 18 15.10.2006 13:39
Vordere LS Lapachon Suche... 6 22.04.2006 16:14
Karosserie: Vordere Stoßstange Borstie BMW 7er, Modell E38 0 17.05.2005 13:49
Vordere Stossstange US-Version, ohne vordere Nummer ;) Stüssi BMW 7er, Modell E32 8 07.07.2003 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
