Alt 30.05.2013, 22:20   #1
pasy089
Fahrzeug: E32-730i (09.91)
Standard Stellmotor Tempomat testen?
ich habe einen Tempomat nachgerüstet und er funktioniert nicht.
Auto: 730i 9/91, Automatik, kein EML, Airbag, Kabelbaum war vorhanden
gebrauchtes Steuergerät (korrekte Nr. Lt. ETK) und Stellmotor, sowie neuer Bedienhebel
Nach dem ich alle threads zum Thema gelesen habe und vermute, dass die Kabelbrücke vom Kupplungsschalter auch drin ist, würde ich gern mal den Stellmotor einfach mal auf Funktion prüfen.
Reicht es an die entsprechenden Pole vom Motor einfach mal Strom anzulegen oder ist das aufwendiger, weil da auch noch Pole für einen Magnetschalter etc. sind?
Ansonsten kann man ja im stehen einfach wenig testen, da der Tempomat ja erst ab 30 km/h tut
Grüße Uwe
pasy089 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2013, 23:51   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
man kann testen, jedoch macht man dann mehr kaputt, wenn man die Kontakte nicht richtig zählt. Ich kann davon nur abraten.
Probiere es einfach aus.
Alt 31.05.2013, 04:47   #3
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Spiel vom Seilzug an der Drosselklappe muss unbedingt bei betriebswarmen Motor eingestellt werden, sonst haut es nicht hin.
Oft ist das Band im Stellmotor gerissen oder lose, vielleicht das noch mal checken.
Hast du denn ein Kupplungsschalter und Bremsschalter verbaut ?
Alt 31.05.2013, 09:05   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
schau mal hier, und dann letzte Seite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...nical-data.pdf
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
E32-Teile: Stellmotor Tempomat Nico540i Suche... 2 22.11.2010 13:29
Motorraum: Stellmotor Tempomat svw735 BMW 7er, Modell E32 3 24.11.2009 23:27
E32-Teile: Stellmotor Tempomat mannheimbmw Suche... 1 27.12.2007 16:58
Motorraum: Stellmotor Tempomat Hallerndorfer E32: Tipps & Tricks 1 01.04.2006 21:15
Stellmotor Tempomat 7er Driver Suche... 0 31.03.2005 08:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
