Alt 16.06.2013, 06:19   #1
Mikel7er
Fahrzeug: E38-728i (1997)
Standard Handbremse lässt sich nach Bremsflüssigkeitswechsel nicht mehr festziehen...Tipps zu Behebung?
Hallo zusammen,
ich habe letzte Woche die Bremsflüssigkeit bei meinem e38 gewechselt und seit dem lässt sich die Handbremse nicht mehr betätigen/festziehen (es leuchtet auch kein Symbol am Armaturenbrett auf).
Jetzt meine Frage, habt Ihr evtl. einen Tipp zur Behebung?
Vielen Dank vorab!
Mike
Mikel7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2013, 06:57   #2
MuFFe
Hab nen Tipp,
Die Handbremse ist getrennt vom anderen System (Bremsflüssigkeit/Seilzug), also eine abhängigkeit unwahrscheinlich.
Und Handbremse (Feststellbremse- die mit FUß und so), sowie Anzeige (Lampe/Schalter Elektrisch) sind wieder 2 verschiedene Systeme.
Muß bei dir schon der Seilzug ausgehangen sein, und dazu der Kontakt für die Lampe defekt sein
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 16.06.2013, 09:11   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ist irgend wie unwahrscheinlich, dass das mit dem Entlüften in Zusammenhang steht.
schau mal hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr 23 ist der Schalter für die Anzeige "Bremse angezogen"
und hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Spreizschloss und Züge, da könnte eine Ursache für eine nichtfunktionierende HB sein.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.06.2013, 16:50   #4
Mikel7er
Frage
Ich muss noch eines erwähnen, vor geraumer Zeit ging die Feststellbremse noch und ließ sich aber nur scher lösen (musste da immer mehrmals die Feststellbremse betätigen, bis auch die Lampe am Armaturenbrett ausging).......
Was könnte es noch sein?
VG
Mike
Alt 17.06.2013, 17:02   #5
SALZPUCKEL
Seilzüge eventuell eingerostet ?
Müsstest mal die Scheiben bzw. die Trommeln runternehmen und nachschauen.
Wolfgang
Alt 17.06.2013, 17:07   #6
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Der Dämpfer am Fusspedal könnte platt sein (was öfter vorkommt).
Dann sollte sie sich aber leicht mit dem Fuss hochnehmen lassen.
Alt 23.06.2013, 12:47   #7
Mikel7er
Frage
So, nun habe ich den Tipp mit dem Fusspedal getestet und Folgendes festgestellt.
Wenn ich das Fusspedal der Handbremse betätigt habe und diese dann wieder lösen möchte, geht dies erst beim zweiten oder dritten mal mit dem Schalter links am Armaturenbrett und zusätzlich muss ich den Fusspedalschalter wieder zurück nehmen. Erst dann erlischt die Anzeige der Handbremse.
Was muss ich nun konkret tun, um diesen Fehler zu beheben?
VG
Mike
Alt 23.06.2013, 13:28   #8
bandsbutler
Anfänger
Benutzerbild von bandsbutler
Fahrzeug: E38-740iA (EZ 04.95)
Das hat McTube schon geschrieben:
Dämpfer wechseln und gut is.
Jürgen
Ich hasse Schulmeister und deren Gehabe
bandsbutler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2013, 16:40   #9
DaBoss
Benutzerbild von DaBoss
Fahrzeug: e65 - 750i - 2007
Bei mir war letztens die Nr.2 aus dem unteren Bild fest. War genauso, Feststellbremse funktionierte, ließ sich aber nur schwer lösen...
Rostlöser + Schleifbürse + Hochleistungsfett und nun läuft alles TipTop
DaBoss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Nach Batterieausbau lässt sich die Tür nicht mehr aufschliessen der-matzemeyer BMW 7er, Modell E32 9 15.12.2011 12:56
Karosserie: Fenster lässt sich nicht mehr schliessen. sevener BMW 7er, Modell E38 31 08.12.2011 15:41
Elektrik: Motor lässt sich nicht mehr abstellen. JRAV BMW 7er, Modell E38 18 12.02.2011 14:18
Karosserie: Motorhaube lässt sich nach Werkstattbesuch nicht mehr öffnen silverpfeil BMW 7er, Modell E65/E66 11 04.01.2008 09:50
Getriebe: Parkstellung P lässt sich nicht mehr einlegen BMWe38 BMW 7er, Modell E38 11 10.08.2007 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
