Alt 08.06.2013, 18:52   #1
seppo86*
Fahrzeug: E38-750il (12.98); E32-735(87) ; E32-730(90)
Standard Getriebnotprogramm, Motor springt nicht an und Fehlfunktionen Bordcomputer/Navi
Hallo zusammen,
leider treten bei meinem 750il (12/98) nach der Winterpause vermehrt elektrische Problemchen auf.
Angefangen hat alles nach einem Batteriewechsel (große Batterie wurde ersetzt), da diese den Winter scheinbar nicht überlebt hat. Also Batterie gewechselt, beim anschließenden Starten dann erstmals "Getriebnotprogramm". Nach dem ich die Zündung aus und wieder an machte, war alles wieder o.K. Tritt seitdem regelmäßig immer wieder mal auf.
Seit letztem Wochenende zusätlich nun folgendes Poblem: Wagen abgestellt, alles ok. Dann beim Starten die böse Überraschung: Schlüssen umgedreht, aber Anlasser macht keinen Zuck....dafür ein weisser Blitz im BC-Moniotor und ein seltsames Geräusch in den Lautsprechern (ähnlich einem extrem schlechten Radioempfang). Erst nach etlichen Versuchen eine ganz normales Starten...Motorlauf als ob nichts gewesen wäre. Vllt. noch sehr hilfreich...der Bordcomputer (Montior) flackert schon seit längerem (komischerweise besonders in Rechtskurven), teileweise so stark, dass sich dieser ausschaltet.
Vllt. kann mir hier von unseren Experten wer weiterhelfen....hatte gestern erneut das Problem mit dem nicht Anspringen (Auto in Waschanlage gefahren, abgestellt und naja.....die Schlange mit den dreckigen Autos vor der Anlage wurde schon etwas nervös)
Vorab schon mal vielen Dank.
mfg Sepp
seppo86* ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor springt nicht an. Keine Ganganzeige. Navi defekt boss5252 BMW 7er, Modell E38 19 13.06.2012 20:51
Motor springt nicht an Lord Nikon BMW 7er, Modell E38 6 09.02.2011 13:38
Motor geht aus und springt schlecht oder nicht an. mylow BMW 7er, Modell E32 19 11.10.2008 15:13
Motorraum: Hilfe! 730 V8 motor geht aus und springt nicht an. hansen2 BMW 7er, Modell E32 14 22.04.2007 13:56
Elektrik: DZM flattert extrem und Motor springt nicht an Mikky32 BMW 7er, Modell E32 0 13.08.2004 09:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
