Alt 14.07.2013, 18:49   #1
Ronaldo2
Oldtimer
Benutzerbild von Ronaldo2
Fahrzeug: E32-730i
Breites Grinsen Leerlauf zu niedrig ? Ruckeln bei 3000 UpM
ich habe zwei kleine Probleme mit meinem e32 M30 B30 Motor mit EML/ASC
1. Motor springt problemlos an Leerlauf ist bei 900/min bis 1000/min geht dann aber auf 700/min runter.
2. Rucken: meistens passiert es im Bereich um die 3000/min - da ruckt es manchmal etwas, ist aber nicht von Dauer.
Das rucken ist nur wenn ich vom Gas gehe.
Es wurden Kerze, Verteilerfinger und Verteiler erneuert und die Fehler sind nicht behoben. Fehlerspeicher Abfrage sagt alles ok
Vielen Dank und Grüße
Ronaldo
Liebe Grüßen, und allzeit gute Fahrt
_____________________________________
Zuerst überlegen und dann reden.
Eine eigene Meinung haben und dahinter stehen.
Niemals Gewalt, alles bereden aber auch keine
Angst egal von wem oder was.
Ronaldo2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Oberhalb 5000 Upm Aussetzer und Ruckeln. Babakz BMW 7er, Modell E38 10 11.02.2013 20:30
Motorraum: 730d zieht erst ab 3000 Upm - LLM getauscht- sezo_styler BMW 7er, Modell E65/E66 8 07.02.2012 00:15
Motorraum: Heftiges Ruckeln unter Volllast über 3000 upm. 745i 2002 FSM BMW 7er, Modell E65/E66 9 20.01.2011 17:24
Leerlauf zu niedrig Schorsch BMW 7er, Modell E32 22 08.04.2009 09:19
ruckeln bei 2000-3000 und schwimmen ab 200.... shaggy BMW 7er, Modell E32 3 09.03.2003 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
