Alt 23.06.2013, 12:42   #1
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Standard Aktivsitze nachgerüstet - Jetzt Airbagfehler
Hallo!
Wieder einmal etwas Neues von der Fehlerfront
Habe in meinem VFL BJ. 01.96 die Aktivsitze nachgerüstet...
Riesenaufwand: Schaltzentrum, Kabelziehen, Umpinnen, Löten, Gurtstraffertausch wg. altem Airbagmoduls inklusive.
So weit, so gut; habe allerdings seit Neuestem eine hübsch brennende Airbaglampe (geht nach ca. 2 Minuten wieder aus).
Habe also gedacht: Ahhh, der Klassiker, Sitzbelegungsmatte
Hatte noch ein Sitzbelegungsmodul rumliegen, also ran damit und ab zum Fehlerlöschen (mit Bosch-Diagnosesystem). Fehler gelöscht, dann aber sofort wieder da
Nochmals ran an die Diagnose, diesmal mit I**a :
Ergebnis: Fehler 20 Sitzbelegungserkennung Beifahrer ,
Leckwiderstand oder Kurzschluss gegen U-Batt
Gelöscht, sofort wieder da!
Zur Erklärung: der Fehler war nicht sofort nach Umbau der Sitze da, die Arbeiten an der Elektrik wurden nicht von mir (Unwissender) ausgeführt.
Bisher alle relevanten Sicherungen gecheckt, alle ok.
Hat ein Elektronik-Guru hier eventuell noch einen Tipp, wie ich () der Sache weiter auf den Grund gehen kann (evtl. Strom auf dem Bus etc.)?
Grüße von einem höchst hilfsbedürftigen
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Airbagfehler Kopf Rechts bmw_roga BMW 7er, Modell E38 8 20.10.2011 16:43
Airbagfehler stoffi976 BMW 7er, Modell E65/E66 1 10.07.2011 17:59
Elektrik: Standheizung und eine Alarmanlage nachgerüstet. Jetzt Heizung defekt. PeVe BMW 7er, Modell E38 3 26.09.2010 21:24
Elektrik: Xenon nachgerüstet. Jetzt DZM defekt. Road24Crew BMW 7er, Modell E32 26 21.03.2010 19:37
Elektrik: Airbagfehler u. I-Drive spinnt, brauche Hilfe! Angelo745i BMW 7er, Modell E65/E66 5 07.02.2009 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
