Alt 09.07.2013, 14:30   #1
12kolben
Fahrzeug: E38-750il 2001
Standard Klimaanlage, kühlt nicht genug?
Seit längeren benutz ich meine Klimaanlage aber muss jedoch zugeben das es nicht so richtig Kühlt wie ich es von BMW kenn.
Wenn die Flüssigkeit leer sein sollte denke ich das dann schon länger überhaupt keine leicht gekühlte Luft ausströmen darf oder lieg da falsch?
Es ist schon etwas kalt aber definitiv nicht so wie es sein soll.
Greez
12kolben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2013, 14:33   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Klima-Service machen lassen, dabei wird das fehlende Kühlmittel aufgefüllt. Hier in Dortmund im Moment bei First Stop für 49.- Euros. Lass es machen bevor die Anlage ganz leer ist, meist wird es dann teurer.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 09.07.2013, 14:45   #3
Mafi
Fahrzeug: E38, 7.28iA mit LPG, 09/1995; Golf II 2,9l VR6
Ich habe dasselbe Problem, meine Klimaanlage kühlt zwar aber zuwenig.
Irgendwo ist die Anlage ganz leicht undicht sodass das Kühlmittel langsam eintweicht. Klimaservice machen lassen und schauen.... wäre mein Tip.
Mafi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2013, 16:30   #4
fat_toni
Fahrzeug: E39 530d 9.99 +740d E38 6.01
Also bei meinem 740d war das Heizventil defekt! Konnte nur die Lüftung auf Mitte stellen, sobald ich auf Scheibe oder Fußraum stellte, heizte der Karren trotz 16 Grad und Klima an
Stell mal nur Mitte auf beiden Seiten ein und 16 Grad sowie Klima, wenn es immernoch warm kommt, dann is zu wenig Kältemittel drin! Freie Werkstätten saugen das Kältemittel ab und füllen es wieder auf, je nachdem was fehlt von 25 EUR bis 60 EUR!
fat_toni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2013, 18:52   #5
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Man kann es füllen lassen, auch bei ATU , nur warum jedes Jahr.
Kontrastmittel rein und Leckage suchen-abstellen und cool isses.
Gruß Andreas, der bei seinem Bus aber nur die Filter nach 180TKM hatte wechseln müssen.
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2013, 20:51   #6
jonathan
Benutzerbild von jonathan
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Bei unseren beiden waren es die Kondensatoren...
Viele Grüße!
"jonathan"
"Um in Gedankenschnelle zu fliegen, ganz gleich an welchen Ort, musst du schon vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist!"
R. Bach
jonathan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klimaanlage kühlt nicht darksool BMW 7er, Modell E65/E66 94 30.06.2021 15:10
Klimaanlage kühlt nicht mehr richtig... cili52 BMW 7er, Modell E32 12 15.07.2013 11:56
Heizung/Klima: Klimaanlage kühlt nicht mammut735i BMW 7er, Modell E38 5 27.06.2012 22:55
Klimaanlage kühlt nicht... suche Checker :-) IO_P BMW 7er, Modell E38 46 04.09.2011 12:09
Klimaanlage kühlt nicht RDV-001 BMW 7er, Modell E32 7 20.05.2004 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
